Проблема со снятием отопителя!!!
pro100money
24 Апр 2010
30
Доброго времени суток!!! С прошедшими праздниками!!!
Решил доделать свою ласточку л некоторые до ума, делаю шумку, порешал некоторые проблемы по двигателю, ходовой и т. д.!!
ТАк вот вопрос!! можно ли снять печку ( убрать её из салона) не сливая охлаждающую жидкость???!! Просто машина не выездная, и слить не очень удобно, плюс она там не такая уж и старая, но всёравно потом её назад заливать не очень хочется!!! А на новую не очень хочется тратиться!!
ТАк есть ли какой нибуть способ?? Просто мешает наклеить шумку, да и хотелось бы проревизировать!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
можно, но чуточку прольётся, из под капота отрутить хамуты теплорадиатора печки и заткнуть шланги пробками, ЭТО при УСЛОВИИ,что машину/мотор не будеш заводить!!!
а вообще свежая тема по шумке http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53922
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Нет, сынок, это фантастика. Чтобы снять отопитель, нужно отсоединить от него шланги. Один из них можно перекрыть краном, на другой приспособить пару пластин, стянув их болтами. Ну и всяко прольётся, как минимум то, что было в отопителе.
pro100money
24 Апр 2010
30
Не, ну не вся же!!! Пусть литр, +-!! А то по мануалу сливать написано!! Вот и спрашиваю!!!!
А если потом ставить на место, при первом \пуске не получится воздушной ппробки??
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
А потом при подключении назад и пуске двигателя ничего не будет страшеого что радиатор отоп. без жидкости??
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Берешь подходящую трубу (наружний диаметр 16-18 мм). Снял верхний патрубок, трубу в него, хомутом затянул, снял нижний патрубок. опятьже на трубу, затянул. можно ездить дальше. все что выльется, это с радиатора и в тот момент когда перетыкаешь шланги. примерно так же делал когда уран печки сломался, пока чинил, ездил со вставкой.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ну тогда ближе к проблемному месту тройник с миникраном приделать
смотря где будет это проблемное место,например у меня было верхняя часть радиатора,долго я не мог его оттуда выгнать пока само не продавило
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
ну тогда ближе к проблемному месту тройник с миникраном приделать, стравливать воздух.
Сделано! Цена вопроса 50 руб + 2 хомута. Тройник врезан в шланг, соединяющий верхний патрубок печки с помпой. Проблем с воздушными пробками не возникало.
    7.4 KB · Просмотры: 24
pro100money
24 Апр 2010
30
Ребят спасибо за советы!!! Печку снял!! Просто перекрыл кран под капотом, отсоеденил патрубки, и вытащил печку на себя!!! Ничего не разлилось!! Всем большое спасибо!!!! НУ а если когда ставить назад, мож налить в радиатор ОЖ???
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Если хочешь выгнать из печки воздух, то это можно совершенно спокойно сделать после установки печки на машину и подсоединении нижнего шланга. Заливаешь ОЖ, пока она не побежит с верхнего патрубка, затем быстро одеваешь на него второй шланг.
Если же нальёшь ОЖ в печку заранее, то можешь запросто пролить её в салон.
