Проблема при замене бака
Bonik
26 Апр 2014
Помогите пожалуйста разобраться, волга 3102 крайслер, поменял бензобак(пробит), баки имеют небольшое отличие http://acat.autodealer.ru/catalog/tree/15697_912781 - старый
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/...nogo-baka-bak-toplivnyjj-s-pogruzhnym-nasosom - новый для меня, а так б/у.
отличие что на новом есть сосок сверху, не далеко от ЭБН, а у старого - сбоку, возле горловины. Из соска возле горловины шел шланг к гравитационному клапану и дальше на адсорбер, я и решил что разница не велика, и с нового бака сосок сверху то же пустил к клапану. Но при установки гравитационный клапан сломал, проехался по магазинам - такой даже под заказ не привозят - ну и соединил шланг от адсорбера к баку без клапана.
ЭБН на новом для меня баке(он б/у) стоял, я так в сборе и поставил.
Машина завелась, на холостых работает норм, а вот когда нажимаю газ - глохнет, если нажимаю несколько раз быстро, понемногу - то набирает обороты, почихивает но едет. ЭБН жужжит намного громче чем мой старый. Подскажите в чем может быть проблема ?:wall:
15,346
8,743
Для какого мотора?
Для Крайслера модуль насоса с встроенным регулятором давления на 4 атм. в обратке. Для 406-го регулятора встроенного нет, от на топливной рампе, на модуле просто свободная обратка.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Если насос и нужный, то вероятно забита на нем сетка, перед установкой стоило глянуть.
7,980
3,831
Для какого мотора?
Если мотор Крайслер и другой любой под Е-3,то с модулем ЭБН без РД не заведётся просто - всё топливо будет сливаться в бак,дваление в рампе будет 0.
