Проблема охлаждения двигателя
Stas_Biysk
1 Фев 2009
19
Здравствуйте, ранее проблему перегрева решил путем установки в верхний патрубок температурного датчика диапазоном 92-87, так вот вентилятор включается на месте как то часто, при чем включается даже зимой в мороз на холостых, термостат раньше стоял с надписью 80 C сейчас стоит на 85, как решить проблему частого включения? заменить датчик на более высокотемпературный или термостат открывающийся при меньшей температуре? какая температура вообще будет допустимой для 406-го двигателя на выходном патрубке?
ещё заинтересовали устройства для плавного пуска вентилятора охлаждения:
первый это "РПВ от производителя АПЭЛ" ценой 350р, он тупо плавно включает вентилятор.
второй это "Борей от СиличЪ" с конским ценником в 1580р плюс провода 300р, но уже позволяет вентилятору работать по "Интеллектуальной системе управления".
Собственно сам вопрос, стоит ли заморачиваться с "бореем" или достаточно купить "рпв", так как проблема действительно есть, при включении вентилятора фары светят тусклее, обороты двигателя то-же заметно проседают, кто что думает по этому поводу?
Stas_Biysk
1 Фев 2009
19
15,325
8,717
Оставлять термостат на 85-гр, ниже не надо для инжекторного двигателя, на вентилятор "интеллектуальное" управление, датчик ставить с более высокой температурой включения, его на аварийное включение вентилятора, если "интеллектуальная" не отработает. Это мое мнение, а уж дальше сами смотрите что ставить, у меня стоит "Силичъ"
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я бы сварил для начала тот что стоит. вполне может быть что его температура "уплыла". если "уплыла" поставил бы на 80-82, бо лето впереди. на зиму можно и погорячее термос поставить.
рабочие температуры для 406го от 80 до 105. значит оптимальная будет 90 и чуть выше.
по своему опыту не рекомендовал бы это ставить. сгорел он у меня открытым пламенем. правда это было довольно давно, может сейчас конструкцию доработали\усилили. а подвела его как раз его "интелектуальность". в пробке он постоянно крутил вент процентов на 60 и температура держалась на месте. вот он и не выдержал - загорелся. ему бы раскрутьться, сбросить температуру и выключиться, отдыхать\остывать, а он "умничал". ну и доумничался...
сейчас реализовал схему плавного включения карлсона посредством простого вариатора от старой системы зажигания. имхо - так лучше.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
если ты про этот http://www.apel.ru/auto/rpv/
то там прямо указано , что он для автомобилей лада. а у них карлсон менее мощный. здоровый волговский вент он может и не потянуть- сгорит. но это смотреть\считать надо . я не помню какой мощности у нас карлсоны стоят.
Добавлено через 38 минут 21 секунду
интерсно. мощность нашего вента 250 Вт.
максимальный ток 30 А.
теперь смотрим РПВ:
"Максимальная
мощность нагрузки, А 150" ...(с)
но мощность измеряется в ваттах. что они хотели этим сказать? тут либо максимальная мощность 150 Вт (на тазовых вентах мощность 110Вт)
или максимальный ток 150 А. но это ломовой ток. у нас у вента макс. ток 30 А.
на тазах 15 А.
непонятно...
Поехали
1,827
1,871
Вот у меня смерч постоянно маслает летом, так как кондей. Пока работают нормально, оба)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
D_K_W
20 Янв 2009
503
308
думаю решить свою проблему "смерчем", всем спасибо за советы, позже, если кому будет интересно, отпишусь о результате!)
мне не понравилось:постоянно разная температура включения причем гораздо выше чем первоначально выставленная, еще очень часто при переходе на максимальную мощность, потом с неё не сходит причем двигатель уже остыл до температуры закрытия термостата а он все на полной мощности, отключается только если заглушить и снова завести двигатель, но это анонизм уже.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
А может,для начала,попробовать промыть систему и залить качественный антифриз?
Stas_Biysk
1 Фев 2009
19
Забыл сказать что радиатор новый, на счет антифриза, спасибо за идею, езжу на тосоле, заменю на антифриз...
15,325
8,717
Старый спор :)
Правильней написать:"езжу на антифризе марки Тосол, заменю на антифриз...", а вот марка не указана.
Антифриз это общее название незамерзающих жидкостей, именно так и переводится - не замерзающий. Тосол - это торговая марка антифриза, образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза» и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт)
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Система охлаждения не только из радиатора состоит...
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Старый спор :)
Спорить не собирался :знаю,что "ТОСОЛ"-это антифриз,придуманный в СССР.Я имел ввиду "антифриз" как охлаждающая жидкость в широком смысле этого слова.Главное,чтобы качественный,а ТОСОЛ это будет или G-11,или G-12 -это уже у кого какие предпочтения.
skyns
13 Май 2010
27
1.во первых термостат и датчик включения вентилятора должны быть подобраны таким образом, чтобы ветилятор включался когда термостат полностю открыт(температура вкл. датчика должна быть выше или равна температуре полного открытия термоса) -если по другому то термос ограничивает циркуляцию ОЖ Аа карлсон уже включился - снижается эффективность.
2. ИМХО замена тосола на антифриз никак не повлияет(у антифриза что теплоемкость выше?или вязкость ниже?) - кроме случая когда моющие присадки свежего антифриза почистят систему ОЖ, дык лучше промыть её спецсредствами. Ну по крайней мере никаких кардинальных изменений не будет.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Ну вот ,опять...Да тосол и антифриз это одно и то же -ОЖ на основе этиленгликоля.Я имел в виду качественный антифриз (тосол или что другое),только и всего...
skyns
13 Май 2010
27
оффтоп
:haha: нихто и не спорит, :haha: но т.к. они разного цвета - все равно большинство считает что это разные вещи
PS к слову у некоторых антифризов основа таки другая...
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
А вот тут неправда:у всех автомобильных антифризов основа одна -этиленгликоль (очень редко пропиленгликоль)и вода,а вот по пакетам присадок различают силикатные (на основе солей неорганических кислот) и карбоксилатные (на основе солей органических кислот) антифризы.Последние появились относительно недавно(G -12 красного цвета).Есть ещё гибридные (смесь силикатного и карбоксилатного G-11).
Так что извиняюсь за оффтоп,но все охлаждающие жидкости для автомобилей (по крайней мере широкодоступные и не экзотические) считаю правильным называть антифризами на основе этиленгликоля.
Реакции: vlr
