Проблема охлаждения двигателя
Stas_Biysk
1 Фев 2009
19
Здравствуйте, ранее проблему перегрева решил путем установки в верхний патрубок температурного датчика диапазоном 92-87, так вот вентилятор включается на месте как то часто, при чем включается даже зимой в мороз на холостых, термостат раньше стоял с надписью 80 C сейчас стоит на 85, как решить проблему частого включения? заменить датчик на более высокотемпературный или термостат открывающийся при меньшей температуре? какая температура вообще будет допустимой для 406-го двигателя на выходном патрубке?
ещё заинтересовали устройства для плавного пуска вентилятора охлаждения:
первый это "РПВ от производителя АПЭЛ" ценой 350р, он тупо плавно включает вентилятор.
второй это "Борей от СиличЪ" с конским ценником в 1580р плюс провода 300р, но уже позволяет вентилятору работать по "Интеллектуальной системе управления".
Собственно сам вопрос, стоит ли заморачиваться с "бореем" или достаточно купить "рпв", так как проблема действительно есть, при включении вентилятора фары светят тусклее, обороты двигателя то-же заметно проседают, кто что думает по этому поводу?
15,348
8,744
Всем спасибо за теорию по антифризам, удалять в этой теме не буду, повторение теории не помешает, так как регулярно всплывают одни и те же ошибки, но прошу дальше от темы не отклонятся, решаем проблему с охлаждением.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
думаю решить свою проблему "смерчем", всем спасибо за советы, позже, если кому будет интересно, отпишусь о результате!)
Проблему Вы этим не решите,максимум-решите следствие проблемы (ну будет вентилятор плавно включаться без "просадки" оборотов и др. последствий),а частота включений останется прежней.
Для начала я бы промыл систему и залил качественный антифриз.Если не поможет -диагностика или замена термостата и датчика включения.А вот когда штатная система заработает правильно -можно смотреть в сторону разных электронных помощников.Нужно выявить и устранить причину,а не бороться с её последствиями.
Но это моё мнение,кто то ,может,думает по другому...
Stas_Biysk
1 Фев 2009
19
Во общем сегодня "смерч-7" мной получен, завтра думаю установить и отрегулировать температуру включения, глядя на показания температуры через комп, буду пробовать стабилизировать температуру на 92 С. Как показала практика, установка дополнительного датчика в верхний патрубок было не самой лучшей идеей, срабатывание происходит ооочень часто и на короткое время, бывает даже всего на пару секунд (зимой этого не было), скорее всего сказывается то, что он установлен в металлический кусок трубки, который во время работы вентилятора быстро охлаждается, а при выключении быстро нагревается, вот и происходит постоянное включение-выключение, надеюсь завтра эта проблема исчезнет. Кстати о "смерче-7", обошелся он мне в 1020р с доставкой и комиссией, это усиленный и с комплектом проводов, внешне выглядит вполне надежным устройством, инструкция с подписью продавца и хомутики так же были в комплекте.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не сколько не так, скорей всего происходит выброс горячего тосола в верхний патрубок при открытии термостата, вот и срабатывает датчик после перемешивания всё приходит в норму, на чего страшного в этом нет, ну покрутился вентилятор на малых оборотах пару секунд и что такого?
Stas_Biysk
1 Фев 2009
19
Сегодня установил "смерч-7", не могу поверить в свое счастье)) настроил его включение на 93 градуса, включается визуально процентов на 10 от мощности, вот теперь его включение происходит реально незаметно, раньше аж у фар яркость просаживалась, да и на оборотах двигателя в момент включения перестало сказываться, минут сорок тестировал работу устройства стоя на месте, температура колеблется с 92 до 94 (наблюдал через комп), при движении через город включений не заметил, во общем то что и было мне нужно, проблему можно считать решенной, всем спасибо за помощь в решении моей проблемы!) я вам реально благодарен, особенно за совет про "смерч") Машина стала меня ещё больше радовать)
Тему можно закрывать!)
15,348
8,744
Не стоит, наверное, проблема общая, может еще кому пригодится или кто поделится своими решениями. Есть конечно готовые темы, но они уже просто огромны и отправлять туда просто не гуманно.
Эх, поздно тему заметил.
Сам пару недель назад установил некое чудо от Силыча (точно название не помню). Приобрел тут, на форуме. Установил. Работает в точности так, как описал Stas_Biysk.
в нашем полку прибыло
Да-да!!!
