Проблема Проблема вода в порогах
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Сегодня утром при трогании услышал булькающий звук все пролазил оказалось что вода в порогах снял резиновую пробку на порогах снизу, и оттуда вылилось где то примерно литра подва с каждого воды,вот назрел такой вопрос ? пороги не гнилые дыр на них нет воде попасть не как,так откуда она възелась может кто нибудь знает где надо подмазать что бы она туда не попадала ,а то сгиют и не приятно с булькающими звуками ездить.:shok:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
поищи по форуму мои фотки, тав куружком обведено откуда попадает вода в короба.
Если на словах, то это стык передней стойки-внешнего короба-арки переднего колеса. Там отверстие, его нужно замазать авто-пластелином и резинобитомкой поверх. Очень хорошо это видно если переднее крыло снять (а именно так, со съемом крыльев я рекомендую делать коррозийку Волги)
Вода в порогах -это грабли всех Волг начиная с 24-10, многи борятся с этими граблями снятием пробок сливных в коробах, но я сторонник "залитых" коробов (пушсало +негрол) и закрытых пробок.
xxil
3,710
5,187
725
Отверстия в стыке короба и накладки тоже закрываются?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Мда, а где эти заглушки искать?? а то у меня похожая проблема, при резком старте-торможении вода под днищем катается, сначала грешил на бензобак, но такое ощущение что вода прямо под пассажирским сиденьем плещется
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
var_slayer, снизу по центру короба круглые пластмассовые заглушки на 24-х и на остальных резиновые чуть меньшего дтаметра. Плюс прочистить каналы указанные на фотке в этом посте http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=471198&postcount=3
Дмитрий83
26 Окт 2012
то есть пороги заливаются полностью? вода плескалась долго не мог понять потом снял заглушки вода стала вытекать, но пороги сами по себе тоже начали гнить причем довольно активно
pon77
10 Окт 2013
Здравствуйте у меня такой вопрос, а откуда может заливать помимо стойки?
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Ну или кто нибудь может мне сказать, сел сегодня в машину и услышал, раньше такого не было, машина не гнилая, и вот такое. Всем кто ответит спасибо.
