Проблема, бензонасос не работает, двигатель не заводиться
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Ребята подскажите если лампочка "инжек" не горит - это кирдык мозгам?
Предистория: при пуске двигателя сгорел в начале предохранитель на 30 А(слева в переди под капотом на колодке).После этого при пуске двигателя , насос заработал вроде схватило и заглох. После этого бензонасос перестал работать. Призвёл замену насоса - не работает. Предохранитель в норме.Осталось только разгрузочное реле. Сейчас лампочка "инжек" не горит.
'NeoN',
На мой взгляд надо сначала выяснить почему выбило предохранитель и плясать постепенно от него к мозгам.... А потом уже лезть дальше.... Вполне мог провод на генераторе отгореть или коротнуть.... (кстати это косвенно подтверждается молчанием заведомо исправного бензонасоса), но у тебя ещё слабое место осталось - релюшка...
У меня такая херня была... Выбило пред, потом после замены перестала заводиться и всё тут.. Я на 20-ти градусном морозе вокруг неё танцы с бубном устраивал.. А ларчик просто открывался.. :)))
P.S. Так просто 30 амперник вылететь не мог...
суть не в генераторе как таковом, а в том идёт ли питание в салон или нет (т.е. не нарушена ли цепь питания??) Возьми пробник (с лампочкой) да пробегись пошукай +.... Посмотри когда зажигание включаешь идёт ли питание на бензонасос или нет... пускай кто-нить включит зажигание, а ты в это время проверь в яме питание бензонасоса... Вот я о чём говорил... Точно так же с релюшкой... А вот где реле... У меня оно было под капотом рядом с разъёмом диагностики (их там два) вот. У меня оно стоит слева от диаг. разъёма (если смотреть со стороны радиатора). Попробуй его подёргать... Когда включаешь зажигание оно после непродолжительной работы бензонасоса должно щёлкать
На гене провода в норме, вытащил, вставил,подёргал.. (два разъёма, один прикручен)Попытался снова завести, насос не работает, слышу какое-то реле сработало и усё на приборной панели погасло..Снял клему, покурил..одел..питание появилось, насос не работает, стартёр крутит.. лампочка "инжек" не горит.
Пойду посмотрю эти релюхи..
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Проблема, бензонасос не работает, двигатель не заводиться
В принципе могёт быть и он, без него она не заведётся (за исключением некоторых случаев), но почему тогда свечи сухие?? Как вариант могу предложить иной способ проверки форсунок: Выкрутить свечу и отключив катушки зажигания крутнуть движок, если подача есть, то шмонить бензом будет ощутимо...
И опять же: жёлтый глаз при включении зажигания загорается или нет?? (должен загореться и потом погаснуть если всё ОК)
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
NeoN,
с инетом проблемы.. у нас дожди к машине не подходил, на улице стоит..
Жёлтый глаз теперь горит и гаснет как положено... Может пробка образовалась в рампе? Свечи сухие, если топливо идёт должны быть мокрые и бензином не пахнет...
Все форсунки одновременно не могли накрыться..
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Опять возвращаемся на круги своя... Либо пробка в системе питяния (что маловероятно - давление около 2,5 кг.) или мозги не дают команду на открытие форсунок - это уже диагностика...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Поэтому я и говорил тебе раньше что надо искать аналогичные мозги, так как я когда рылся на chiptuner.ру видел статейку о геморроях при замене микасов на более новые...
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
надеюсь что на 18- ногу питание идёт..
думаешь легко аналогичные мозги найти? В питере легче их там ого-го..
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Попробуй с таксистами пообщаться... Наверняка у вас в таксо волгари есть...
А сногами.. Чего проще, пробником питание проверь...
Также можно проверить питание на форсунку.. Сдёрни с любой разъём, подключи лампу (только не очень мощную, типа габаритки) и крутни двигло..
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Мндаа.. Ты смотрю такой же как и я: тоже надо машину начинать к отпуску готовить, а я всё "на завтра" откладываю... Потом придётся устраивать "срачку-горячку".. :-(((
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
1. Проверить есть ли бензин в рампе (нажать на клапан на рампе. потечет не потечет)
2. Проверить дачик положения дросельной заслонки. При открытии на сколько то там процентов, ворсунки не включаются, режим продувки. Если он заглючил, ошибка может не диагностироваться, но мозги не поймут что происходит. Тупо его отключить и попробовать завести.
3. Отключить ВСЕ дачики. кроме ДПКВ. Машина должна завестись, мозги будут работать в аварийном режиме.
4. Если это все не помогло, попробовать поставить все таки другие мозги.
Микас 5.4 и Микас 7.1 полностью электрически совместимы. За исключением канала дачика массового расхода воздуха, из за применения нитевого дачика на 5.4. Но есть модификация 7.1 под нитевой. Для пленочных, там различается на сколько помню отсутствием одного провода в жгуте.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Skitalec,
1.Бензин в рампе находиться, но свечи всёравно сухие, хотя слегка пахнут бензином..,
2.Мозги 5.4 не нашёл, поставил 7.1 - не помогло...видимо нет питания на 18 ногу..
3. Датчик коленвала менял - ноль...
4.попробую Отключить ВСЕ дачики. кроме ДПКВ.
5.Проверить дачик положения дросельной заслонки.
А если вместо 7.1 поставить 5.4 интересно будет работать?
Если всё это не поможет гоню в сервис, точнее тащу ...замахался ужо...
7,974
3,828
Skitalec, а вы рампу ГАЗовскую видели?Это не ВАЗ ,там клапана нету никакого.Ну кроме очень новых ГАЗов с ЕВРО-3.
А вы пробовали сами так завести?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Видел. Чесна, был удивлен отсутствием. С вазами чаще приходиться общаться в плане ремонта, моя бегает и не ломается:).
Конечно пробовал и заводил. Первым делом после покупки занимался диагностикой системы управления, особо вариантом пуска авто в ситуациях с отказами датчиков. При отключение всех датчиков. ну кроме ДПКВ, машина заводиться. Раход при этом!!!!. Но работает. Даже ездить приходилось, когда вброд переплывал полузатопленный мост. как итог пришлось отключать ДПДЗ и ДМРВ.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Если редукционный клапан, на "пробой работает", не держит давления, будет работать?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Skitalec,
Проверь лампочкой хотя бы. Если не будет гореть, то ищи почему 12 вольт с АКБ не приходит.
Александр
9 Июл 2006
43
Аналогичная ситуация завел авто проехал 5 метров и встал. Перестал качать бензо насос. После чего вырубил зажигание и попробовал снова ЭБУ выдал кучу ошибок по бортовому компьютеру. Попробовал завести и все ЭБУ полностью здох (Точнее бортовой и лампочка check). Судя по описаному выше аналогичная проблема. Может это болезнь какаято.
Последнии ошибки были в основном замыкание на массу или обрыв провода для всех форсунках. Ни знаю что делать машина нужна срочно с сервисом напряг долго ждать нужно посоветуйте куда лезть. Проверил рабочее реле двигателя и бензонасоса вроде исправны.
