Проблема ЗМЗ-406 инжектор позднее зажигание
borodasch
11 Сен 2015
Помогите, кто знает почему на ЗМЗ -406 ЭБУ Микас 7.1 задающий диск стоит по меткам, ДПКВ смотрит на начало 20-го зуба, а искра подаётся после ВМТ 18-20* по коленвалу.
15,345
8,737
borodasch
11 Сен 2015
Мотор не работает и не заводиться соответственно при таком УОЗ.Историю мотора не знаю ,эту ВОЛГУ привезли на эвакуаторе не рабочую.
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Попробуйте заведомо рабочий ЭБУ воткнуть. Может что изменится.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
по датчику давления в цилиндре
Это что за датчик такой? У меня в своем 406 такого не видал.
15,345
8,737
Тогда попробуйте катушки на оборот подключить, с катушки, которая на 1-й и 4-й цилиндры, перекиньте провода на 2-й и 3-й и на оборот. Вроде как по углам больше похоже будет.
Датчик давления в цилиндре от мотор-тестера.
Он смотрит момент воспламенения? Не проще по импульсу на катушке?
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Надо подключаться к мозгам и смотреть параметры. Кроме этого, очень похоже на то, что произошёл переброс цепи - датчик фазы получает импульсы от ВЫПУСКНОГО вала. Удачи.
15,345
8,737
Реакции: vlr
