Проблема ГУР на Соболе
DAVi!
13 Дек 2007
619
У знакомого на заведенной машине не работает ГУР при повороте влево.
Вправо работает нормально. Может кто сталкивался подскажите чтобы быстрее разобраться.
Новые - насос ZF, пальцы рулевых тяг, маятники.
Заранее спасибо.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Проблема ГУР на Соболе
Известная проблема. Чаще всего - нарушение герметичности сальника (если старой конструкцции) либо (аналогично) уплотнительной втулки (на новой конструкции).
У моего отца была другая проблема - поршень овальный (почти 0,5 мм).
Ремкомплект нормальный большая редкость.
Выхода три: перебирать самостоятельно, отдать на ремонт (типа "Гидротех" точно не помню как называется), либо поменять на новый.
Подробности ищите поиском. Многократно обсуждалось.
Удачи!
DAVi!
13 Дек 2007
619
Пробовал искать не получилось и темы похожие смотрел в этом разделе :(
Так что если можно поподробнее...
Кстати забыл добавить - течи нигде нет.
