Большая проблема Проблема ГАЗ 3110!помогите!
димон 777
28 Июл 2011
ГАЗ 3110, двигатель 406, инжектор.не заводится, пропадает искра зажигания, бортовой компьютер ошибки не показывает.что это может быть?что делать?датчик троссельной заслонки, коленвала,температуры воздуха и охлаждающей жидкости новые, высоковольтные провода новые, катушки зажигания новые.машина иногда едит нормально, а потом заглушишь и не заводится
могут ли это быть мозги?если да, то почему искра то есть то нету?
12,290
5,589
Как-то не стыкуется.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Однако, масса плохая.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
если насос включается и выключается ( при включении зажигания), лампа чек загорается и тухнет, то отсутствие искры обусловлено только отсутствием сигнала с датчика коленвала. Бывает путают разъемы датчика коленвала и
Скажи пожалуйста, ты куда лазил или "вечером приехал а утром нет искры" ? Если лазил, лезь обратно туда где лазил и проверяй то что "лазил" !
7,980
3,831
Мерить напряжение на клеммах АКБ,когда искры нет.Если в этот момент меньше 9 вольт,то копать в сторону стартера,АКБ,проводки.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,884
495
Какой Микас? 5.1 не тестирует датчик температуры охлаждающей жидкости, что стоит на термостате, 7.1. тестирует. Причина может быть в нем.
7,980
3,831
О как!Вы о чём,товарищ?Во-первых есть Микас 5.4 и все датчики,стоящие на авто,он как вы выразились,тестирует.ДТОЖ в том числе.Зажигает ошибку,когда положено и прочее,прочее,прочее.Народ в заблуждение не вводите.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,884
495
Прошу прощения произошла описька. К сожалению, но ошибку работы ДТОЖ 5.4 не выдает, в этом его поблема. Этим многмх ставит в тупик.
mleon
7 Авг 2011
12
Посмотри массовый провод, который идет на двигатель. У нас такое было на Газели - то заводится, то не хочет.... Долго искали, на диагностику гоняли и никак не могли найти причину. А оказалось был плохой контакт на массовом проводе. Он весь окислился... Мы его заменили на новый и машина пошла!!!
