Пробит резистор на бегунке
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Всем вечера. Ездили сейчас в магазин на другой конец города. До магазина доехали, вышли - не заводится:(. Просмотрел все: искра есть, бензин тоже. Решил снять крышку трамблера и увидел наполовину обгоревший резистор на бегунке, и вокруг него частицы, похожие на пепел от сигареты. Магазины все закрыты, пришлось оставить машину и топать домой. Скажите, может не завестись, если пробит резистор?
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Газик, нет,не смотрел, я сейчас дома. Мне до нее долго идти.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
БаянисТ, хорошо, попробую, спасибо
KIANO
26 Май 2009
39
22
Скорее всего проблемма в коммутаторе, так как в исправном виде он простреливает тот зазор без резистора, и разницы ты практически не почуствуешь, а вот километров через 200-300 коммутатору приходит ппц... )))
Или уголек, который в крышке, но это врятли)))
PS. А резистор закороти нафиг, не нужен от там.
Да кстати - Катушка зажигания на Волге умирает "раз в милион лет" )))
(Шутка конечно - просто ппц как редко)
24,196
гангстер, Мне пришлось купить (метров 200 от магазина встал) катушку, бегунок, крышку распределителя, свечи и провода. Причиной пробоя резистора бегунка была катушка, которая давала слишком сильный ток.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
господа! кто нибудь обЪяснит зачем он этот резистор нужен???? для ослабления искры?:haha::rofl: он изначально устанавливался в 402 чтобы снизить уровень помех на приемнике и прочем радиооборудовании,а теперь добавте к этому провода с сопротивлением:),свечи что то типа двР( где "р"-) резистор ) и получите на выходе искру:rolleyes:ну очень маленькую:rofl: резистор -ЗЛО,долой его в топку и немедленно об этом забыть! возражение по поводу того что данный резистор выравнивает скачки напряжения-полный бред, при кратком знакомстве с школьным курсом физики это должно быть понятно.Свойства резистора ОГРАНИЧИВАТЬ ТОК в цепи !!!
24,196
К сожалению, для более полного уяснения сути процессов, протекающих в высоковольтной части системы зажигания школьного курса не хватит. Все явления нужно рассматривать не только с точки зрения постоянного тока.
Добавлено через 23 секунды
Здесь резистор выступает в роли индуктивности, "поглощающей" высокочастотные гармоники, неизбежно возникающие в следствии внезапного "включения" и "выключения" тока в цепи.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а каково Ваше бесспорно авторитетное мнение, нужен резистор или нет?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
и все же резистор придумали, как "гаситель помех от системы зажигания" для "неповской аппаратуры". Тоесть типа если его закоротить то на мафоне помехи будут. Но во-первых, это придумывалось для контактной системы зажигания, а во- вторых для старого типа автомагнитол, или передатчиков. На бесконтактной системме, он вообще не актуален, но искру чуть слабее делает, следовательно , его можно закоротить. (каюсь,:( плагиат от одного из клубовцев,но думаю он будет не против цитаты его поста)
