Прмогите,оборвало успокоитель.
boabab
7 Ноя 2007
93
Посоветуйте ,что можно ожидать от406-го двигателя
Оборвало средний успокоитель , да так что кусок попал под зуб звёздочки. и цепь по мойму перескачила ,
При прокрутке двигателя стартером , был слышан метал.звук,
Вопрос вобщем то один сталкиваються поршень с клапаном,
в данном двигателе при обрыве цепи.
Большое спасибо со ответ.
К133
1,584
775
Ответ: Прмогите,оборвало успокоитель.
Клапана загнет.
Задайся вопросом почему оторвало успакоитель? Другими словами все под замену!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Класно помогите... чем тебе помочь? за тебя разобрать и за тебя собрать ГРМ? может запчасти за свои бапки купить?
Разбираеш и чиниш.. какая тут помощь может быть?...
Клапана недолжно было погнуть
boabab
7 Ноя 2007
93
Я думаю верхний болт крепления успокоителя открутился т.к. нашол его вместе с кусками успокоителя, резьба на нем хорошая, и закручиваеться на место хорошо, так чот обламаться на мог.
12,296
5,599
Такое при нашей сборке бывает. Клапана с поршнем встретиться не должны, а вот проскакивание цепи и несовпадение меток вполне может быть.
boabab
7 Ноя 2007
93
Пойду поменяю успокоители и выставлю ГРМ(головку снимать не буду)
Всем спасибо.
о результате напишу
Добавлено через 13 минут 33 секунды
Помогать по ремонту мне не надо , а от совета не откажусь.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Клапана загнет.
На 406 не загибает.
По какому вопросу советовать то?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ни чего не должно быть. Поменяй успокоитель, выстави метки и ездий, только по началу внимательно следи за мотором (шумы посторнии и тому подобное). Головку снимать не нужно, только верхнюю крышку головки, ну и клапанную соответственно.
Pusik48
28 Май 2008
56
Болезнь 406-х: выкручивается болт среднего успокоителя верхней цепу при установке необходимо резьбу намазывать герметиком, слегка :)
Поршень с клапаном не встречается в том случае, если на клапанах и поршнях нет большого количества нагара, что бывает крайне редко (касается 406 двигателя)
Цепь перескачить не могла! Она одета на 3-х звездочках + еще один успокоитель и самое главное + натяжитель цепи! При такой конструкции это невозможно, только если твой случай не первый :)
Встречал двигателя с пробегом более 200 тыс. км, верхняя цепь растягивается и натяжитель уже не может её натягивать. При работе такого двигателя отчетливо слышен грохот цепи! (как трактор работает)
На предыдущей своей машине менял цепи именно по этой причине при пробеге в 140 тысяч :)
Незнаю какой у тебя пробег, но думаю что достаточно прикрутить на герметик успокоитель (купить новый!!!). Еще не встречал новую Волгу, у которой не окрутился бы этот успокоитель. Бывают даже случаи, когда нижний болт успокоителя выкручивается, передняя крышка не даёт ему выпасть и он от выбрации продалбывает в ней дырку наружу :)
ivons
8 Дек 2007
872
419
Очень спорно, ибо у меня перескочила нижняя цепь!!
видел приличную выработку на крышке от болта успокоителя, не помню только нижний или верхний болт.
