Пркладка ГБЦ
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Давно задаюсь вопросом и не могу найти ответ. Может кто подскажет: Почему отверстия на прокладке 402двигателя овальные (в области камеры сгорания), а на жигулях круглые? Думал, что из-за гильз, но недавно обнаружил, что на УАЗах 2,9литра они тоже круглые.
И вообще, когда прикладываешь прокладку к блоку, то там наблюдается неравномерная площадь контакта с гильзой. По периметру где-то больше цепляет, где-то совсем немного.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Форма отверстий призвана уплотнять не столько цилиндры, сколько камеру сгорания
У меня на 402 двигателе стоит ГБЦ от уазика. Должен ли я ставить прокладку с круглыми отверстиями, или можно обычную.
Просто когда разбирал, не обратил внимание на форму камеры сгорания.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Форма отверстия в прокладке целиком и полностью соответствует форме камеры сгорания в плоскости ГБЦ. Соответственно, и прокладку надо подбирать по ГБЦ. Поэтому раз голова от УАЗа, то и прокладку от него ставить надо.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Движки почти одинаковый, а вот ГБЦ - нет.
А что, прокладки ГБЦ на 402 двигатель для УАЗа и Волги отличаются? Просто я видел прокладки на УАЗ с круглыми отверстиями под поршень диаметром 100мм (2,9л), а вот под простой 402 не видел. Или не внимательно смотрел?
Схожи да, но никак не одинаковые, наверное.
Не наверное, а точно. Большинство отличий я как раз в ГБЦ и узлах к ней примыкающих обнаружил.
1. Забор ОЖ для печки там где вкручен датчик
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 111_536x392.jpg Просмотров: 24 Размер: 15.3 Кб ID: 22021
2. Корпус термостата отличается, и по-моему плоскость соприкосновения корпуса термостата и ГБЦ другие. По крайней мере мне не подошли волговские прокладки.
3. На волговской ГБЦ посредине около карбюратора стоит какой то датчик. В УМЗ его нет.
Может еще какие отличиия есть. я не знаю.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
