Проблема При снятии клемы с акумы сбивается блок управления
egorun
23 Июн 2009
38
32
80
Всем здравствуйте. Проблема такова: при откидывании клемы с акумы потом при установки ее обратно, машина заводится нормально, но пропадает холостой ход и периодически загорается компьютер на приборке, и гаснет. При прогреве от 80 холостой есть, но еле еле держит.При езде свыше 2300 об загорается индикатор снова. сейчас холодно на улице и приходится прогревать придерживая педаль газа. машина 31105 2004 года 406.2 купил летом этого года. летом раз такое было, пару дней ездил мучаясь, но потом все восстановилось само, и вот опять пришлось акуму снять чтоб зарядить и... Должно ли так быть? подскажите?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как он пропадает? глохнет? плавает? повышенный?
а это что? что у тебя загорается? лампа чек энджин?
считывай код ошибки. сам или в сервисе.
Должно ли так быть?
так быть ессесно не должно.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
з.ы. свчи давно проверял\менял? и вв провода замерий. в смысле сопротивление.
egorun
23 Июн 2009
38
32
80
на приборке - "чек" загорается. Поспрашивал... говорят что блок управлеия должен самодиагностироваться, типо так должно...
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
эта проблема возникает только когда откидываю питание с клемы аккум.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
чек должен загораться (при всём исправном оборудовании) только один раз , при повороте ключа зажигания. загорется и через секунду-две погаснуть. всё. а не как не переодически.
и этого тем более быть не должно.
12,294
5,588
После запуска примерно 2 минуты не надо нажимать газ. Комп приспособится к двигателю. У компа нет внутреннего аккумулятора, ОЗУ сбрасывается.
Самодиагностика должна выдать ошибку 62 (МИКАС5, 7). Это в норме. Если ещё и другие-надо смотреть причины.
egorun
23 Июн 2009
38
32
80
утром завожу, первые минуты три работает держа обороты 1300 прогреваясь и постепенно начинают снижаться, ниже, ниже... до нуля и глохнет. завожусь снова уже надо дать газку и приходится педаль поднажимать что бы не захлохла, бросишь и сразу глохнет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
при снятии питания некоторые настройки находящиеся в энергозависимой памяти стираются. остаются зашитые базовые настройки, в пзу. некоторое время после запуска двигателя происходит перекалибровка и обучение системы до следующего обесточивания.
Добавлено через 44 секунды
пока писАл - вольга опередил.
egorun
23 Июн 2009
38
32
80
просто вопрос - не может же ПЗУ так долго самонастраиваться? ведь второй день уже езжу. По лету было так, день парила мозг но на второй день просто завел все стало работать норма. Плохо что еще бортовик не стоит.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Смотря как загорается "чек" ключ на старт моргнет разок и потухнет (типа все окей заводись) и сразу после пуска загорится на 0,5-1 сек то это нормально.
При прогреве до 80гр. сколько показывает оборотов?
По симтомам вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.
Ну и посмотри еще датчик детонации обычно при его неисправности "чек" загорается при 3тыс оборотах.
А лучше для начала поставить перемычку в диагностический разъем, потом включите зажигание но не запускайте движек. Считываем коды ошибок
После перевода блока управления в режим самодиагностики должен высветится код 12 Считаем так, сколька раз загорается чек на 0,5 сек такая и цифра (один раз моргнул 1, два раза 2) потом пауза 1,5сек и идет вторая цифра. Каждый код ошибки повторяется 3 раза, между кодами пауза 4 сек.
После того как все коды прошли опять загорается код 12 и все коды по новой повторятся. Если есть БК который умеет коды ошибок считывать то все намного проще.
egorun
23 Июн 2009
38
32
80
спасибо за ответы наверное поеду на СТО сделаю комп диагностику.
Просто в том и дело, что не имею приспособлений чтобы все это выявить
Crion
7 Апр 2009
417
156
Попробуй сам продиагностировать, это поначалу глаза боятся, а на деле и не так все страшно. Когда сам в первый раз делал диагностику по "чек" ибо нет БК, тоже глаза круглые большие, в голове больше вопросов чем ответов, а на деле оказалось все совсем не сложно.
Коды ошибок можно сюда сбросить народ подскажет что к чему.
из приспособлений, скрепка что бы замкнуть 10 и 12 разъемы, карандах/ручка и листок бумаги и ВСЕ
egorun
23 Июн 2009
38
32
80
если по порядку:
вставил я ключ и провернул - 1. гудит насос и загорелась лампа чек (где то 2 сек.) потухла
2. завожу, если на холодную работает все норм на оборотах (гдето 1300). только пару минут и плавно постепенно снижает обороты как положенно ( при этом чек не загорается типо все как должно) ниже, ниже плавно опускаются( тем-ра даже не дошла до 30) и пр. пр. пр. пр . заглохла.
Чуть прогрею проеду обороты еле держит 150- 200. На месте газнеш загорается чек на 1-2 сек.
что сам не пойму.
Смущает одно, что такое уже было, ни чего не трогал, не дергал, не менял... само хоп и воссстановилось как положено обороты выровнялись все стало прекрасно.
чек загорается только при прогазовке или оборотах выше 2300
Возможно ли что что-то не впорядке с самими "мозгами" блока упр.?
Добавлено через 27 минут 36 секунд
спасибо
теперь надо найти время попробую сделать диагностику
