При резком торможении загораются красные лампочки!
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Недавно заметил- стоит экстренно или просто резко затормозить- загораются красные лампы (сигнал о необходимости остановки). Причину установить не могу. Грешил на недостаток тормозной жидкости- все в норме. Через некоторое время начал изредка глохнуть двигатель когда пускаешь машину накатом на малых оборотах. Может все к одному? Помогите кто может!
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Если при экстренном (и только при экстренном) торможении загорается лампа аварийного давления масла, то это вроде нормально, у меня также бывает, потом сразу, еснно, гаснет.
А что у тебя еще что-то загорается?
А без наката, просто на холостых тоже изредка глохнет? Сколько у тебя оборотов на ХХ?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Даже в книжке по эксплуотации написано что это нормально. Просто масленный насос стои в конце двигателя и по этому при резком торможении он остаётся без масла.
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Уточняю!! Лампа загорается не давления масла, не датчика температуры, а большая красная с надписью STOP.
тормозишь на передаче???
Лампочка загорается при торможении как на передаче, так и на нейтральной
Без накакта обычно не глохнет. Держит 800 об/мин как положено. Если переключиться на нейтральную и сбросить газ, тогда иногда обороты падают ниже 800 вплоть до того, что глохнет.
Если маслянный насос без масла должно ведь давление масла падаьть? Лампочка давления не загорается.
Тогда почему этого не было раньше?:)
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Все признаки указывают на подсос воздуха через вакумник.
Посмотри соединительный шланг вакумного уселителя, попробуй его отключить и на ходу нажать тормоз если опять будет глохнуть или загоратся то нудно искать подсос воздуха во впускном коллекторе если небудет то виновен вакумный уселитель
Dimon73
17 Ноя 2005
576
может просто не успевает лампа давления загоратся, так как насос может хороший, а обороты падают ниже минимума и лампа СТОП загорается
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Ага понял. Спасибо за советы всем. Буду лазить. Насчет вакуумного усилителя мысль в голову приходила... Правда не в мою, а опять таки Dimon73 - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2035. Насчет лампочек сегодня гляну. Обычно отслеживал масло и температуру-они точно не загорались. Переферийное зрение "помнит" вроде горящую лампу ручника, но надо проверить точно.
А лампочка загорается от отсутствия зарядки аккумулятора
Так лампы загораются еще при работающем двигателе. Хотя и на малых оборотах.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Когда обороты падают ниже канализации, то генератор, хоть и вращается, но свои вольты уже не выдаёт. тогда может и лампочка отсутствия зарядки загореться.
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Дурдом какой-то:( Машина 3 дня стояла, сегодня ехал на работу - разгонялся, тормозил - никаких проблем. Ни горящих красных ламп, ни падения оборотов. Посмотрим что дальше будет. Разберусь- отпишусь обязательно. Спасибо всем.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Пиши обязательно, а вообще на наших любимых машинках бывают небольшие болячки, которые сами собой проходят...!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
У тебя в машине домовой завелся, попробуй его прикармливать:yes4:
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Конечно плачевно. Особенно если учитывать, что STOP загорается из-за "аварийного снижения уровня торможной жидкости" - загорается эта лампа - вчера проверил. Выходи все-таки вакуумный усилитель, или главный тормозной цилиндр? Уровень жидкости в норме.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Большая просьба к COBRA и вообще при вопросе указывать машину и движок, еще бы и год желательно, а то как немой со слепым кроссворд решают...
Или я не прав?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Поплавок (тот, что в бачке гл. цилиндра) посмотри. Возможно, отягощен попавшей в него жидкостью? И, стало быть, притоплен.... Контакты на сигналку только он включает, да и сами контакты глянь... И вообще, рассуди здраво: поплавок стоит над задним полубачком, при резком торможении жидкость переплескивается в передний, если поплавок пригружен, или жидкости маловато. то в этот момент лампадка будет пыхать. Пример - кроме "Волги" у меня еще УАЗ-"буханка" есть. Там гл. цилиндр такой же, но стоит не вдоль, а поперек авто. Поплавок над правым полубачком, при резком повороте вправо пыхает лампа снижения уровня - тормознуха влево подалась. Если так, то плюнь и разотри...
