При резком заходе в поворот шум из под передних колес в какую сторону поворот из того колеса и шум.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Привет всем давненько тут не был. Манера езды очень агресивная по этому вхожу в повороте максимально быстро и резко. С недавних пор появился шум как будто идет из подшипников передних колес когда входиш в поворот. Сначало шум был совсем при резком заходе но постепенно начал возникать и ни при таких резких поворотах. Шум похож на такой когда на месте крутишся на газах с вывернутым рулем( больше на свист резины ) но это точно не резина. Подскажите что смотреть?
Люблю на месте разворачиваться часто со свистом и вывернутым рулем. Может это последствия этого? Поехал на полигон и пробывал кататься кругами с максиму вывернутым рулем. Когда катишся тихо звука нет. Как машина разгоняется стобильный звук в обе стороны.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Re: При резком заходе в поворот шум из под передних колес в какую сторону поворот из того колеса и ш
давно ступичные подшипники смазывал и смотрел?
12,291
5,590
Машинку жалко.
ИМХО, купи Тазик и издевайся.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Волга сумеет за себя постоять. :yes2:
Головная боль по замене ступичных подшипников обеспечена.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Не менял ни разу пробег 70000. Подтягивал только когда ходовую делал осенью.
А что головная больто? Их менять я думаю не так уж сложно. Дорого они стоя?
Добавлено через 20 минут 48 секунд
Уже по читал про замену. Может затяжкой обойттись? Да и когда их подтягивал может че не так сделал. Все по книге вроде ток гайку новую не ставил просто старую оставил. Есть при замене камни какие подводные которые ожидают? Естественно сьемника нет.
12,291
5,590
barkas 385
6 Окт 2009
25
может перетянул,когда подтягивал? у меня в начале лета также было,оказалось-наружнему подшипнику хана. разбирай ступицу,если сам подшипник цел,смотри обойму-если внутри ее риски и раковины-меняй вместе с подшипником. заодно внутренний проверь. у меня на оба колеса полтора часа ушло с перекурами.
esveka
15 Июл 2007
105
17
barkas 385, Завидую. У меня только на "выбить" весь вечер ушел...с одной стороны.
SERYGA
22 Янв 2010
27
75
Дельный совет, хозяину тему надо обратить на него особое внимание, у самого такое было!
