При разгоне и сбрасывании газа загорается STOP.
Gosha77
20 Май 2013
У меня газ 3110.В последнее время заметил странную вещь.При разгоне и при сбрасывания газа загорается лампа ручника.Уровень тормозной жидкости проверял-нормально.Что может быть?На что обратить внимание?Подскажите плиз.
12,297
5,600
Re: газ 3110
Ручника или картинка барабана с колодками?
Если второе, то низкий уровень ТЖ, неисправность поплавка. Уровень может быть в норме, а поплавок утонул.
Gosha77
20 Май 2013
Re: газ 3110
лампа загорается stop как буд то на ручнике еду
Добавлено через 7 часов 35 минут 31 секунду
Сегодня выдернул фишку из крышки бачка и прокатился.Тоже самое.При набирание оборота двигателя и сбрасывания газа горит лампа ручника.Я уже не знаю что делать.
15,348
8,744
1,225
Re: газ 3110
Так все таки какая лампа горит? STOP, ручника, низкого уровня тормозной жидкости или еще какая?
STOP одна не горит, должна еще гореть лампа причины.
Gosha77
20 Май 2013
Эта волга.Когда ставишь на ручник горит только лампа stop.Вот поэтому я и написал что горит лампа ручника stop больше никакая не горит.И ошибка двигателя лампа тоже не загорается
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
А когда зажигание включаешь лампочки загораются? ручник, двигатель, леечка масленная? просто правильно пишут, STOP один гореть не должен...
Если допустим с датчика давления масла скинуть провод, то при включении зажигания эта лампа и не загориться ибо комп видит что датчик не подключен.
В общем для начала выясни какие иконки у тебя функционируют, а какие нет! Судя по тому что когда на ручник ставишь, загорается только стоп, без значка ручника то где-то явно что-то не так:) проводка, лампочки...
Gosha77
20 Май 2013
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.Оказалось всё хуже чем я предполагал.Почему то шкив протёр переднюю крышку двигателя и оттуда вытекало масло,я так понял что из за малого количества масла и загоралась лампа stop,хотя контрольная лампа не горела.Замазал трещину на крышке попсиколом ,долил масло ,лампа гореть перестала.Теперь буду искать где крышку купить недорого.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Который шкив протер какую крышку в каком месте? Проблемы могут быть глубже....
А у вас загораться лампа Стоп должна была еще и в поворотах на скорости. Эта лампа, вообще сигнализатор проверить уровень масла для многих, кто не делает этого пару раз в неделю.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Если человек не слышит, что шкив коленвала задевает за крышку (да еще и до такой стпени, что протёр) - ему можно посоветовать только купить гарантийную иномарку в кредит.
Gosha77
20 Май 2013
В шкиве стоит резина типо для демфера и вот это резинка раслоилась и протёрла крышку.Крышка сделана из алюминия.При работающем двигателе это не слышно.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Вот поэтому я и задал свои вопросы. Развалившийся демпфер, если бы Вы его не заметили, принес бы хлопот в дальнейшем. А раз обнаружили, то просто замените. Кстати, они бывают двух видов: с длинной ступичной частью и с короткой. К короткой в довесок идет проставочное кольцо. Короткий в паре с кольцом взаимозаменяем с длинным.
Зато видно по гуляющему ремню. Таким образом, все таки есть смысл иногда заглядывать под капот :).
