При плавном нажатии педали акселератора двигатель глохнет. 406 карб 151Д
SignalServis
25 Мар 2012
Понимаю что форум велик и найти можно все на нем, но я не нашел... ситуация такая, мне предложили забрать ГАЗель (очень необходимую мне сейчас), которая стоит в одной деревне, недалеко от моего городка... дотащить до СТО не реально просто... Хозяева авто сказали что машина не заводится и стоит у родителей во дворе больше года.
поменял сразу свечи и провода, бенз дал не из бака, а из канистры. поменял шланги - старые потрескались, ну и еще потанцевал с бубном... Короче завел я ее, там много чего наделанно было. обороты держала вначале в районе 5000, снизил до 3000 и все... трос подсоса вообще открути, болт количества оборотов более чем до упора вкрутил и толку нет...
привезли мне новый карбюратор, обороты в районе 900-1100 ставлю двигло троит, страшно троит...
искра есть на всех свечах. бенз качает. - не знаю на сколько качественно...
При плавном нажатии педали акселератора двигатель глохнет, при резком начжатии и удерживании, то глохнет, то провал и потом обороты набирает. при резких нажатиях в пол - сначало провал, а потом реагирует на педаль как надо ( надавил газ и обороты вверх пошли). двигатель 406 карб 151Д...
что делать незнаю, а что знаю то не помогает... пробовал ехать в таком состоянии, но это не реально просто, т.к. чтобы тронуться нужно поднимать обороты до тех границ, где колеса крутятся очень быстро - шлифуют на месте, либо глохнет...
есть версии из-за чего может так работать???
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Ищи подсос воздуха,ну и карб нужно проверить.:)Не поможет-вскрывай крышку клапанов и выставляй грм по меткам.Вот как то так.
SignalServis
25 Мар 2012
почему то не пришло мне письмо от форума, что бы подтвердить регистрацию....
я так понял что подобное поведение вызвано либо неправильной смесью. либо подсосом воздуха... а где подсос этот искать и как???
еще мне сказали что есть у знакомого мультикомпьютер какойто. ошибки показывает... может поможет. но куда его подключать там???
15,345
8,737
Нет письма активации!" Все, кому не пришло, пишем сюда!!
По поводу
Если искали просто смотря раздел 406-го, то возможно, надо было воспользоваться поиском, в основном проблема будет по 402-му двигателю, так как 406-й карбюраторный редкость здесь:
глохнет при нажатии на педаль газа
Дергается на ходу и провал газа при трогание с места
О карбюраторах К-151 и К151С
В Вашем случае есть еще электроника, как вариант не отрабатывает ДАД из-за лопнувшего шланга.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Лампа диагностики на приборке работает? При включении зажигания должна загораться и гаснуть, если на заведенном двигателе горит, то смотреть коды ошибок, можно без компьютера, при помощи самой лампы.
Подключаться компьютером в диагностическую колодку под капотом.
SignalServis
25 Мар 2012
лампа работает, двигатель когда заведен она не горит, когда начинает глохнуть лампа начинает помигивать...
короче, чего мы сделали... ГАЗель завели, на веревке вытащили в трудный подъем, а дальше она своим ходом 40 км шла... мощности нет, но двигатель работал ровно, без троений и т.п., а вот на холостых двигатель трясет...
заменили катушки зажигания... эффекта нет. на пробу меняли датчик абсолютного давления - эффекта нет.
пока все)))) проблема не решена.
15,345
8,737
Прежде чем вскрывать попробуйте настроить карбюратор. ДАД меняли, а шланг на целостность проверили? Он в оплетке, под ней резина разрушается и не видно.
SignalServis
25 Мар 2012
точно, хотел же купить шланги и все поменять... часть уже заменил, часть обрезал края треснувшие, а так все были пересохшие в трещинах по краям, один шланг вообще весь в дырах был...
разговаривал только что с одним владельцем Соболя с 406 и он сказал что такое уже бывало и не раз, посоветовал найти одного шарящего человека, объяснил где искать... и рассказал как сам мучился неделю, не мог побороть трабл этот, потратил кучу бабла и времени, а так же нервов, а мастер сделал за 15 минут все)))
ну теперь упаваю на спеца, если отыщу его... мне примерно объяснили где искать и сказали как зовут... будем искать...
ВОПРОС: как подтвердить свою регистрацию. если письмо для подтверждения на почту не пришло????
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Метки ГРМ ушли, вскрывай кланную крышку и выставляй зажигание. На инжекторном 406 так было.
мне сказали что это все дело в мозгах и цепь так просто не может перескочить...
кстати с подсосом разобрались, он заработал....
Добавлено через 15 минут 46 секунд
кто такой дад? если датчик абсолютного давления, то да... шланг на него я новый поставил.
15,345
8,737
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Мозги тут скорее всего не при чем, только если питание на них нестабильное идет (окислены провода или плохой контакт) или масса (должен быть прикручен двойной черный провод на ГБЦ сбоку за выпускным коллектором ниже последнего болта клапанной крышки).
Могут быть подсосы воздуха: через клапана (ушли метки ГРМ), шланг вакуумного усилителя тормозов, все тонкие шланги, трубку рециркуляции отработанных газов (соединяет впускной и выпускной коллектора), сам клапан рециркуляции, прокладку впускного коллектора, прокладки карбюратора. Попробуй перекрыть ладонью доступ воздуха в карбюратор и посмотри на реакцию двигателя.
SignalServis
25 Мар 2012
заменил все шланги на новые, троить перестал...
но все равно мощности нет, при нажатии педали провал... уже легче))))))
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
ссылка не работает.
