Всем привет!!!друзья мои подскажите мне насчет одного,при переключении с газа на бензин,поработает и глохнет.переключился на бензин,она поработает секунд 15 и глохнет,не важно как бы я не давил на педаль газа все равно глохнет!Если вовремя переключиться обратно на газ то машина продолжает работать,потом опять переключаешься на бензин и опять секунд 15 поработает и глохнет!до этого регулировал уровень в поплавковой камере,сначала было все нормально,а потом началось,да еще бензин сочился из под крышки карба это я устранил!
Да вот еще раз прочитав твою проблему сошелся мыслью на том что отказал бензиновый клапан он попросту не открывается и бенз не поступает в карб и еще проверь бензонасос, а эти секунды двс работает на остатках газа
