При открытии и закрытии багажника на 3110 скрип.
Единорог
21 Июн 2017
11
Покажите пж конкретно место что является источником шума. И как это пофиксить. А то правая часть уже начала даже на кочках мозг любить.
Уточню. Все гайки затянуты и до сих пор залиты заводской краской. Да я понимаю что источником шума является элемент крепления багажника к кузову. Но какие именно точки?
Единорог
21 Июн 2017
11
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
На 24-ках на концы торсионов ставились пластиковые противоскрипные втулки, а в месте перекрестного пересечения (посредине) на один из торсионов была одета резиновая трубка длиной 10-15 см.
Единорог
21 Июн 2017
11
Резинка есть. У меня ощущение что скрипит наконечник надеты на торсион. Ибо Скрип происходит даже с минимальным нажатием и без движения. Но хз как туда смазку загнать
Единорог
21 Июн 2017
11
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
[OFF="Втулки"]
[/OFF] металлические на концах торсинов стоят? И если не ошибаюсь, на видео плохо видно, торсионы загнаны в самое жесткое положение. Воспользуйся дедовским методом - деревянную указку одним концом к месту предполагаемого звука, а другим к уху. И слушай.
Единорог
21 Июн 2017
11
[OFF="Втулки"]
https://drive.google.com/a/edinorog.com/file/d/1iqugpvYnDpVc3vYhs1kOctQvw-89Hq23/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/a/edinorog.com/file/d/1h4Kv3TZP2e3dC8BvljSGPhYIeqW3yEo7/view?usp=drivesdk
Втулки металл. Есть пластик?
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
@Единорог, сними торсионы и посмотри как без них.
Добавлено через 59 секунд
:rofl: ну а потом после сборки , я думаю, даже если и будут скрипеть ты навсегда забудешь о них.
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Единорог, должен быть металл. Попробуй поставить на средние отверствия, как с завода. Осторожно снимай и ставь. Если надумаешь менять положение, внимательно глянь на состояния сопряжения петли - она состоит из 2-х частей. На сопряжении (там интересная металлическая заклепка) может быть выработка и при перемещении идти наперекос, создавая скрип.
