При определённых поворотах руля не работает сигнал
zekelive
5 Окт 2013
15
44
Доброго времени суток Волговоды. Помогите советом. Под определенным углом поворота руля, не срабатывает сигнал на руле. Чаще всего, когда руль стоит прямо. Снимал руль, разбирал полностью крепление с контактными дорожками, зачищал дорожки от окиси, поджал болты с креплением проводов. Но ситуация не изменилась. Подключал к ново купленному реле - тоже самое. Контакт между клемами в руле стабильный вроде. Пока идеи кончились. Кто сталкивался, подскажите?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Может контакт кнопок?
zekelive
5 Окт 2013
15
44
Может не с того конца начал? Посмотри контакты на сигнале.
Предохранители проверь,не болтаются ли..
Контакты на сигнале новые, ибо сигналы ставил совсем недавно новые. Как идея - гляну. Предохранители все целые, новые, недавно менял. Амперность учтена.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Есть вариант с контактом на муфте безопасности. Там проводок шунт сквозь эту муфту. Может с ним что?
Муфта находится в руле, где одна большая гайка? и в отверстие уходит провод. так?
соколит
24 Окт 2012
392
136
Очень характерный отказ для 31029. Обрыв проводка приводит к отказу звукового сигнала, причем проявляется он не во всех положениях руля.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
zekelive, Проверьте скользящий контакт, под рулем стоит медное кольцо, на руле уголек, вот их и проверьте
Вот эта шняга меня задолбала. Я туда засунул сверху в это отверстие не помню уже что, чтобы прижать плотнее длинненькую какую-то медную палочку припаянную к проводу. И там же у меня есть пружинка. Я так и не понял как она должна крепиться. Этот провод с этой медью просто болтался внутри и переодически подымался.
Вообщем надо немного придавить эту приблуду во внутрь. Щас всё ОК. В любом положении и всегда срабатывает.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
Да, у меня была такая фигня тоже на 31029. Руль замаялся снимать, потом все зачистил, поставил назад , а проблема осталась. И потом совершенно случайно увидел, что этот проводок тупо оторвался и переодически зацеплялся за клемму и сигнал в этот момент срабатывал. Находится эта муфта под капотом, там где рулевой вал идет к рулевому редуктору. Черная такая резинка круглая. И провод её огибает. Загляните под капот - не ошибетесь. 100 пудово дело в ней.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
там крышечка на защелках, я свою когда сломал - менял втулку сбрасывателя
А эта крышечка чем-нибудь подпирается сверху или нет? А то меня уже
достала эта фигня. Руль ворочается, втулка сбрасывателя ворочается иногда. Из-за этого провод сигналов обрывается, крышечка и пружинка
на полу. За счет чего поворачивается сбрасыватель? Только за счет трения
об вал руля и от пружины на валу или там еще какая-то хрень стояла и потерялась? На дырке в руле, куда провод сигнала заходит зачем-то профрезерован паз миллиметров 10 шириной и 3-4 мм. глубиной.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
при покупке авто не было у меня такой крашечки, был провод запасной с пружинкой и палочкой, да и в продаже спрашивал - на меня как на дурака смотрели.
zekelive
5 Окт 2013
15
44
Да, действительно, в моем случае проблема на муфте под капотом. Провод банально перетерся и оторван. А при повороте руля случайно касается контакта и срабатывает. Спасибо Всем. Надеюсь тема пригодится и другим.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Продается в сборе сбрасыватель поворотов. В нем и пружинка и контактная палочка палочка с проводком и штекерочком на конце. Купил за 68р., последний, продавцы даже не знали что это и для чего. На вал руля не налезло. Наверное для какой-то другой волокуши. Может для какого Москвича.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Нет, просто сверху на защелках
За счет вращения рулевого вала, на переключателе поворотов небольшой штырек торчит, сбрасыватель рогами его цепляет и выключает указатель
Вот и ответ
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
а ты кому в повороте сигналишь?если снять кожух то хорошо видно как проводок трется об шайбу на руле вот этот контакт и отходит при повороте руля попробуй руль приподнять вверх и сигнал снова появится.
