При наезде на препятствие начинает мотать из стороны в сторону
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
При наезде на препятствие начинает мотать из стороны в сторону. На ямку или кочку наезжаю. Так же в колее бывает.
При этом заметил, если машина груженая, мотать начинает чаще. При этом колебания сильные. Отдает их в руль. Руль сам по себе начинает дергаться в право-лево.
Что может быть?
12,268
5,573
Шкворни или шары?
В любом случае:
состояние рулевых шарниров;
маятник;
амортизаторы (в том числе и задние);
шов лонжерон/кузов в районе маятника и рул.редуктора.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Шкворни или шары?
В любом случае:
маятник;
Шаровые.
Как проверяется состояние рулевых шарниров?
Передние аммы нормальные. Задние поменяны (но проблема не исчезла).
Шов не проверял.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
подтяни рулевой редуктор.
Где это делается?
Я какбы- чайник. Но руки прямые. Где и что подкрутить?
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
рулевое червяк сошка поросенок.откручиваешь крышку ,снимаешь стопорную шайбу,шестиграником крутишь до тех пор пока не исчезнет люфт.перетягивать нельзя т.к. руль перестанет сам выходить из поворота.
Добавлено через 59 секунд
лучше в сто заедь.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
лучше в сто заедь.
Люфта нет. Проверено.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Проверь ступицы передних колес.
Снять колесо и попробовать подергать ступицу в разные стороны, вверх-вниз, крутиться должна равномерно, без хрустов и заеданий. Никаких люфтов быть не должно!
Плюс еще могут резинки на рессорах сзади "помереть", но тогда, вроде, не должно в руль бить, просто машину по неровной дороге колбасит.
Zlodey
28 Авг 2010
На блюберде была такая фигня. Кочка - машину в сторону швыряет. Оказалось грыжи на подошве резины. На двух колесах. Заменил и машина прилипла к дороге
Самоварыч
24 Сен 2009
89
124
Что может быть?
Читайте матчасть и Википедию. Это называется Шимми. У Американцев это называется Death Wooble.
Или для интереса читайте конфу ГАЗ на Авто.Ру, недавно терли похожую проблему у Сереги Спектра на его ССаном Янге, это возникает не только на "Волгах", на даже и на таких машинах, как Dodge RAM и других.
http://wwwboards.auto.ru/gaz/1175682.html
Посмотрите ответ Сергея Константиновича (45-45), это было еще известно во времена СССР в авиации после ВОВ.
http://wwwboards.auto.ru/gaz/1175702.html
Поехали
1,827
1,871
Стоит проверить сход развал. Если колеса излишне сведены, то когда машину начинает качать, опора смещается на одно из передних колес, и машина начинает подруливать в ту сторону. как только вильнешь рулем в другую, масса перекладывается на другое колесо, и машину начинает сильнее уводить в эту сторону ну и приходится подруливать туда-сюда, пока не успокоится.
12,268
5,573
Этот дефект часто быват у мотороллеров и у самолётов с одним передним. На самолётах убрали, а на мотороллерах нет. Однажды попал, на Муравье. Больше не хочу.
Но на машине? Сомнительно. Подвеска не такая.
