Срочная проблема При минусах не прокручивается вал
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Сейчас, смотрю, у многих траблы начались с подходом тем-ры к нулю, но такой темы здесь не нашел. А проблема в следующем: если ночью была минусовая темп-ра, то утром, при включении зажигания, стартер с трудом делает пару оборотов и встает. При этом шунтирует батарею так, что у меня часы в приборке сбрасываются. Все знакомые грешат на батарею, но батарея - в полном порядке, почти новая, пластины залиты, плотность эл-та 1,27. Если на улице хотя бы +2 +3 - никаких проблем с заводом нет. Что за чертовщина, помогите, кто знает?
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
В общем, докладываю. Были правы те, кто грешил на АКБ. АКБ у меня была дешевенькая отечественная от какой-то нонейм. Емкость 55ач. При падении темп-ру забортного воздуха до минусов (даже маленьких) почему-то резко падает заряд батареи. Наверное, какой-то дерьмос в электролит добавлен.
Всем подсказавшим спасибо!
Ost21
25 Сен 2011
24
14
С электролитом наверное всё в порядке, только на зимний период следует довести его плотность до.1,27 и будет счастье. А вот насчет 55 Ач сомневаюсь, по крайней мере должно быть 65.
