Проблема При запуске 12,5 В
Раиль Челны
23 Янв 2010
37
Проблема такая- запускаешь двиган 406 показывает 12,5 В,газонешь оборото2500 поднимаеться до 13,5в.
В чем причина?
не работает лампа вольтметра (не горит) лампа рабочая с подсветки переставил, ген новый неделя после покупки на старом так же было,пока не здохла шоколадка (пришлось новый покупать -корпус сломали)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Раиль Челны, стрелка хз че там показывает, у меня БК после завода показывает в -30 где-то 11.8v, потом поднимается до 14,5 секунд через 15. если только при запуске у тебя так, то это нормально.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это только у крайслера с моторолой.
Раиль Челны
23 Янв 2010
37
Может тупо стрелка тормозит? Напряжение хоть мерили?
не мерили но заметил как то забыл газонуть минут через 5 вспомнил ,почти до 11,5 В опустилась газонул поднялась до13,5 В и свет ярче стал, и печка сильнее дуть начала
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
а у меня только если обороты до2500 подниму генер начинает ток давать если не газону аккамулятор посадит через минут 20
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Что это ,и ге это? я в этом бум бум
РР - реле-регулятор. По идее стоит на гене, но бывает и выносной, а на крайсах так вообще в мозгах. По проводке смотреть надо.
И подкапотные преды проверь
Раиль Челны
23 Янв 2010
37
преды надо проверить(хотя они целые там ваще провода стоят может контакт плохой затянуть?) а РР на новом и сразу не думаю,не бывает из-за лампочки вольтметра такое?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
к генератору подходит 2 провода ещё, вот если один из них скинуть, будет подобная лабуда.. я как то ковырялся рядом и смахнул один из них, заводил, чуть газону и всё ок.. потом воткнул проводок и стало нормально.
сегодня кстати почему то тоже проявился этот глюк, но в следующий раз заводил было всё ок, хотя контакты пошевелил..
у тебя точно все провода подключены к генератору ?
Раиль Челны
23 Янв 2010
37
Если лампа не горит-заряда не будет.
Проводочек,тоненький,на Гену подцепил?
поцепил один штекер на к D один на гайке сидит
Лампа не горит но заряд есть после газовки оборотов 2500
Добавлено через 5 минут 27 секунд
один провод прикручиваеться гайкой, второй садится надеванием на штекер обозначенный буквой D но там есть еще один штырь обозначенный буквой W но он отогнутый- говорят он идет на тахометр у кого тахометр от гена, но там есть провода не используемые не знаю от чего
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
у тебя 1 клема на генераторе ? у меня 2
Раиль Челны, может не тот подцепил к Д ? я до сих пор не пойму у меня тахометр работает от генератора или от мозгов :) но подключаю 2 клемы + болт
Раиль Челны
23 Янв 2010
37
две клеммы и один на болт но 1 клемма отогнута была при покупке которая W мне сказали она не используется в большинстве
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
на старом гене так как щас подключено,
хотя на старом такая же беда надо было газонуть чоб зарядку давал....
а откуда знать те проводакоторые не используются от гена или нет?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Это действительно для тахометра.
Раиль Челны
23 Янв 2010
37
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Раиль Челны, лампочка на незаведённой горит ? и в момент когда заводишь ?
а потом тухнет ? или горит пока не газанёшь ?
Добавлено через 5 минут 1 секунду
почитал, лампа у тебя вообще не загорается никогда ? ты панель разбирал, менял лампочку ? там должен быть ещё резистор и диод, резистор на случай если лампочка перегорит, а вот диод может умер..
сними ту клему с генератора, и на массу её, в это время лампочка должна загореться (при включеном зажигании и не зависимо заведён или нет движок)
Добавлено через 39 секунд
если не горит, значит или не тот провод или диод мёртв (обрыв)
