Решено При запуске работает только 4 цилиндр
ExtNeon
28 Дек 2015
Добрый день. Возникла следующая неисправность: утром на холодную (-1 - -5) при запуске двигателя начинает работать только один цилиндр, остальные молчат. Естественно, его не хватает для запуска. После минуты вращения стартером (с небольшими перерывами) начинает работать ещё один цилиндр, и двигатель с трудом запускается. После ещё 20 секунд работы на двух цилиндрах начинают подхватывать остальные и ещё через 6 секунд чихов пыхов двигатель работает нормально. После чего едет нормально, без провалов и сюрпризов. Путём аналитического исключения, выяснил, что работает в начале только четвёртый цилиндр, причём стабильно только он. Подхватывает практически сразу при запуске. Поменял ВВ провода, крышку трамблёра, свечи, бегунок. Искра синяя с чётким громким щелчком (на расстоянии 25мм). Карбюратор ДААЗ. Проверил трамблёр - всё в порядке. Процесс запуска: вытягиваю подсос и кручу. Пробовал подкачивать перед запуском дроссельной заслонкой, результат скорее отрицательный. После поездки изолятор свечей светло кирпичного цвета. В чём может быть проблема? Грешу на подсос воздуха в районе коллектора, прокладку ГБЦ, из - за чего в цилиндры может попадать тосол, но характерного белого дыма нет. Перед запуском выкручивал свечи - сухие.
7 Июн 2013
1,190
353
Основа жизни на Земле- ВОДА, которая присутствует в тосоле. Была такая хрень перед заменой прокладки. Белый дым пойдет не сразу, а когда =его совсем не ждешь=.
игорь в б
9 Дек 2011
6,556
1,480
690
ExtNeon
28 Дек 2015
@ExtNeon, проверь регулировку зазоров клапанов. Вероятно, они у тебя перетянуты.
Планировал протянуть голову дополнительно, как раз и клапана отрегулирую на праздниках. Вполне возможно.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
выкини его он от жигулей.
Так 2 года работал как часы, расход адекватный, смесь хорошая на большинстве режимов. До этого был 151, с ним намучался, потом солекс от 7 жигулей, он душил двигатель. Есть ещё один ДААЗ, новый, если память не изменяет, точно такой же, какой у меня сейчас стоит. Если протяжка головы и регулировка клапанов не поможет, я его поставлю. Плюс проверю коллектор на подсос воздуха.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
они бы стучали на горячую.
Я имел ввиду, что зазор между клапаном и коромыслом МЕНЬШЕ предусмотренного.
В этом случае, кстати, они не стучат, напротив, двигатель работает заметно тише.
Я бы все-таки посоветовал проверить аналитические выкладки практикой.
А вообще, повторю избитую формулу анализа подобных неисправностей:
"нечему гореть/нечем поджечь"
Если исходить из заявления ТС, что один из горшком запускается сразу и без проблем, можно сделать вывод, что с образованием топливо-воздушной смеси проблем нет, карбюратор работает исправно.
Следовательно, нужно искать искру (и обязательно- момент ее подачи) и проверять "герметичность" системы в целом (отсутствие подсоса, работу клапанов)
DimKos53
26 Ноя 2014
545
383
214
А как это вообще определили? По симптомам что как пускается (в -1 -5) больше похоже, что с пусковой системой карба что-то не то, например заслонка не закрывается (тяга какая-нибудь соскочила, тросик проскальзывает). У меня было что-то похожее в первую зиму после покупки волги по первому морозцу, соскочила телескопическая тяга на Озоне, заводилась так же. Первая неисправность которую я устранил на машине, ностальжи :haha:
Добавлено через 8 минут 32 секунды
У 402 двигателя есть наклон назад к водителю, если бы в цилиндры равномерно попадал бы тосол - 4 заливало бы больше всего и работал бы он хуже всех. При изношеных маслосъемных колпачках, в 4 больше всего маслица протекает после остановки движка, и самая большая компрессия, что дает бонус при старте на холодную на неправильной смеси (без заслонки воздушной например).
ExtNeon
28 Дек 2015
Итак, протянул ГБЦ на 95Нм, выставил зазоры 0.4, карбюратор поменял на новый и всё вернулось в норму - запуск отличный, после долгого простоя ничего не меняется. Компрессия везде 11 +- 0,1. Постфактум грешу на негерметичную СО и клапана, поскольку перед протяжкой зазор был увеличен и значительно. После протяжки (а голова протянулась), клапана зажало, отрегулировал. Ожидаемо ослабли гайки по центру, где голову всегда гнёт, а по краям практически не ослабли. Менял прокладку ГБЦ два года назад, периодически протягивал. Старый карб пока не перебирал. Проблема решена, спасибо всем.
