При заводе набирает 6000 тыс.обр
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Вот вчём проблема.
Машина незаводласт с 10.02 сегодня пошёл помучать и вдруг завелась, но мотор сам по себе без нажатия на газульку раскручивается до 6000 тыс.обр
До этого я пытался её завести наверное раз 30 но всё без успешно...
Чё за ерунда такая может быть что мотор сам по себе раскручивается до предела, остаёться только глушить .....
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
с тросиком газа все впорядке? :)
Стросиком всё нормально, негде нетрёться, отзывается на педаль очень хорошо
Или ищи подсос воздуха в виде свалившегося шланга вентиляции или вакуумного усилителя.
Да не я так посмотрел всё на месте, нечего неболтается всё закрепленно
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
pro_Seryoga, а почему не заводилась с 10.02?
в моторе ничего не разбирал случайно? Лампа диагностики горит?
попробую АКБ отключи, проверь все-ли разъемы подключены.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Трубка вентиляции картера не слетела с впускного коллектора или не перетерлась о капот ????
Посмотри положение дроссельной заслонки -она упирается в регулировочный болт???
Если заслонка закрыта ему на 6000 оборотов просто не хватит воздуха!!
Значит где то подсос воздуха в впускной коллектор
У меня при слетании шланга было около 3000- на всякий случай поставил хомут
Возможно неисправность датчика положения дросельной заслонки но мне кажется это
маловероятно
Смотри фото!
    53.7 KB · Просмотры: 55
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Да нет с 10 незаводилась хз из чего, 9 завелась а 10 устром всё незавелась .... все попытки неудачны, датчик загорелся после 4 или 5 неудачных попыток завести
15,345
8,737
Вакуумный усилитель тормозов живой? Попробуй скинуть с него шланг и заглушить.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Шланг на усилитель тормозов идет в тканевой оплетке, так вот под оплеткой он мог лопнуть.
    55.2 KB · Просмотры: 27
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
маловероятно
Смотри фото!
Шланги все целы без трещин, выглядят как новые
Хомуты все на месте заслонка в норме ... как и была
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Тогда все глуши (пережми или согни)которые выходят из впуского коллектора
Вакуумник,вентиляции и смотри реакцию
По мне причина только в подсосе воздуха!!!
Может ваккумник порвался???
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
а если оставить поработать обороты не начинают падать? может с ЭБУ проблемы? Вода мож попала
не 5 раз пробывал по секунд 5 - 7 непадают держуться на максимуме.
На ЭБУ вроде нечё некапает снег как тает нечего нетечёт на него
Ща всё проверю и отпишусь
Добавлено через 23 минуты 23 секунды
Урааа нашёл причну :yes2::yes2:
проблема в едрёном тросике от газа который входит в салон из багажника, заклинило его милиметров на 5 - 6 с виду и нескажешь :haha: а это как дёрнул всё наместо встало :haha:
Спсибо всем за помощь
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Урааа нашёл причну
проблема в едрёном тросике от газа который входит в салон из багажника, заклинило его милиметров на 5 - 6 с виду и нескажешь а это как дёрнул всё наместо встало
какой такой тросик газа в багажнике?
поподробнее,плз
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Как какой? В багажнике тросик лежит буксировочный. Взял трактор, дернул за тросик и поехал на этом тросике, и все нормально стало )))), едет же.
С этого момента, тросик этот стал называться "тросиком газа".
