Проблема При езде на оборотах от 2 до 3т.двигатель на секунду дергается.
Рафаэль Мукмино
6 Окт 2011
Здравствуйте.При езде на оборотах от 2 до 3т.двигатель на секунду дергается и так где то каждые 5-10минут, происходит на любой передачи и мощность не та.ЭБУ-Микас ,2009г.,пробег 49т.км.Свечи и провода меняны,насос и фильтра тоже,форсунки и датчик холостого хода промыт. Что может быть.
8,649
1,764
805
Рафаэль Мукмино,
У меня была такая штука, значит с 1000 оборотов топаешь педаль до пола на второй и как-будто на миг он затыкается и пошел дальше и характер разгона в пол с низов был какой-то дерганый. Промыл форсы без снятие, все ушло.
Рафаэль Мукмино
6 Окт 2011
К сожелению нет БК. Диагностика показала что все исправно. У товарища уже пробег за 200т.км,только провода да свечи меняет,прет как зверь и расход в максм.12л.(Газелька) А у меня 15л. и тяги нет.
Добавлено через 8 минут 34 секунды
Свечи NGK
15,351
8,730
НЖК выкинь на помойку,отстойные свечи.
Ну это как повезет :), у меня без проблем ходят.
Вот только зазор под МИКАС лучше поменьше ставить, родной вроде 1,37 мм, думаю в районе 0,9-1,1 мм нормально будет.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня 1 мм стоял,когда на чемпионах ездил 1.3 делал так свечи с наконечниками на 1 и 3 горшке пробивало.Стал ставить 1 мм перестало пробивать. Сейчас на иридиевых DENSO езжу
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
и у меня такая хрень. бк выдает две ошибки.выскакивают месяц одна и месяц другая.неправильный сигнал ДПКВ и НЕЙТОРОЛИЗАТОР.но при этом и нейтролизатор и дпкв в порядке.на диагностике их не видно т.к они временные и в памяти не записываются.прошить эбу надо.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Поставил зазор 0.9 ,помотрю какой будет расход.А так все свечи рабочие.До этого было 1.25. расход топлива 15л на сотню.
У меня МИКАС 11,Тоже стоят НЖК и тоже зазор с новья выставил 1,25,сегодня ради самоуспокоения поставил 1,0-изменений ноль)))расход вроде тоже без изменений.
15,351
8,730
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Royal257, Были подергивания,но только когда бенза в баке оставалось немного,разобрал преблуду с бензонасосом,сеточка там на мой взгляд не меняется,почистил старую,кстати в нижний части сеточки,как раз когда бенза мало уровень и доходит до низа,были остатки по-моему какого-то жука))Собрал,вроде не дергается теперь при малом кол-ве бенза,но иногда при интенсивном разгоне на второй при переходе с 3000 на 3500-легкий толчок есть-забил болт на это ело!
15,351
8,730
Бензин в модуле насоса не может доходить до низу вслед за баком, стакан модуля всегда заполнен и излишек бензина переливается через верх обратно в бак, опустошиться стакан может только при полностью пустом баке. Стакан заполняется за счет обратного клапана и струйного насоса. Есть тема по этому поводу "До какого остатка в баке можно НАМ ездить???"
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Royal257, Спорить не буду,эту систему я распознал,но факт-после удаления жука не дергается.Правда я сетку так и не смог снять,просто хорошо её промял руками,думаю гадость уплыла в фильтр.
15,351
8,730
Все может быть, на 405-х Е-3 тоже изначально косячные прошивки были, потом много чего поправили и по гарантии меняли мозги ставя с более новой версией прошивки.
