Проблема При высокой скорости загорается ошибка.
olegn72
15 Июн 2010
18
Добрый день. У меня возникла такая проблема. Выехал на юг. При скорости более 90-100 км/ч загорается ошибка, машина тупит. Сбрасываю передачу обороты падают до 1000, чек горит, машина не троит. Проблему решал тремя способами: выключение двигателя и заводка снова, перегазовка до 4000, когда уже надоело не выключая передачи и не сбрасывая скорости быстро выкл/вкл. зажигание. Ошибка пропадала движок работал хорошо. Одно странно это случалось или раз 5-20 на 50км пути, или на протяжении 500км все было Ок. Самодиагностика не работает, Волга 31105 рестайлинг дв.406. Мастерских по близости нет. Скоро обратно в Питер и не очень хочется ехать с проблемой. С собой есть некоторые датчики. Заранее спасибо.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
VladPK
26 Апр 2014
22
1. А ещё может быть прошита одна из катушек зажигания. ... Неисправные свечи и провода сюда же относятся!!!
2. Когда мотор плохо едет, у Вас есть такое ощущение, будто он работает на двух цилиндрах (то есть очень нестабильно и с пропусками зажигания с попутным расколбасом)?
3.Если было бы что-то с проводкой, как правило блок регистрирует соотв. ошибки, но у Вас их не было.
1. Свечи и провода были заменены в пятницу, и до 3-х т. оборотов все работало прекрасно.
Катушка видимо имели в виду проБита?
2. Без расколбаса, но именно как на двух цилиндрах, а на холостых действительно потряхивает.
3. Да, комп на диагностике не показал ни одной ошибки, и после неё сколько-то сот метров мотор пёр как новый, утром. А вечером даже холодный не ехал.
Мысль Вашу понял, спасибо.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А если комп не показал ни одной ошибки это еще не означает что их нет и второе если нет ошибок, то это еще не означает что нет неисправности и третье дигност не нашел неисправность, не означает что авто исправно.
Найдите нормального.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Явно нужен хороший диагност, который не только ошибки но и основные параметры посмотрит. Я же склоняюсь к версии с проблемами в топливной системе. Ещё можно конечно тупо отсоединять на работающем двигателе датчики по одному, рас уж с диагностами проблема. А воздушный фильтр давно менял?
VladPK
26 Апр 2014
22
Вообще сегодня.
Но поскольку оно временами все-таки тянет нормально, а воздушный фильтр если бы был забит, то наверно напрочь, и не тянуло бы постоянно.
Причем испортилась тяга резко.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Так и по катушкам бы ошибки по пропускам повылазили
Авто 99го года, соотв. никакого детектирования пропусков воспламенения там нет. А ошибки по катушкам далеко не всегда выскакивают, когда катушки неисправны.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Вообще сегодня.
Может элементарно заедает дроссельная заслонка? Потому и на диагностике ничего не показало, на холостых дросель закрыт а воздух идёт через регулятор холостого хода, если бы у тебя стоял бортовик можно было бы просмотреть положение дроссельной заслонки. Может датчик положения дроссельной заслонки навернулся. Возможно глубоко капать и не надо.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
да вариантов куча может быть как и по топливу, так и по ВВ части, а так же форсунки выделываться могут, может и проводка и ЭБУ чудить.
Думаю всё таки поможет только грамотный диагност.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А я не нашел инфу чего за машина у него, просто 3102. А так очень похоже на пропуски воспламенения по какой то одной КЗ, с отключением цилиндров(недавно на нашей газельке ета песня была), скинешь компом ошибки и еще немного проедешь пока опять не повыключает, если компа нет попробовать массу отключить на пару минут.
Ну так наверное тапком почуствовал бы заедание.
VladPK
26 Апр 2014
22
На диагностике я с этого и разговор начал - проверял ли он прошлый раз (в среду) состояние на оборотах больше 3-х тысяч.
Говорит "нет, я ж не знал что проблемы, загоняй щас посмотрим"
Что-то там подшаманил, стало крутить 4000 (а до этого максимум до 3500 раскручивался), и на высоких оборотах он там тоже что-то на своём компе щелкал.
Первые полкилометра после выезда с СТО работало всё отлично и тянуло.
После остановки двиг. стал полу...живым, еле с места тронулся и до дома несколько кварталов доехал.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А ы уверены что ничего не показало? Может ничего не увидело? Сканером не только ошибки читать нужно и стирать больше на датастрим обращать внимание нужно(переменные смотреть они больше покажут)
А чего же ты не вернулся эти пол километра к тому диагносту раз машина все равно не едит?
VladPK
26 Апр 2014
22
я его и так уже заи.... в смысле утомил.
Ну попробую завтра купить катушку да поменять, даже если не в ней проблема то пусть в запасе будет.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Аты бери сразу 2, только когда прикручивать будеш - не заляпай. Если замена катушек не поможет - сдай их обратно:)
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
VladPK
26 Апр 2014
22
Ну это понятно что две, но если бы не работали обе, то моторчик вообще бы не заводился.
Кстати хватило остатков мозгов вместо покупки просто проверить искру, есть от обеих катушек.
Советуют попробовать слить бензин из бака, может там какая гадость, вечером попробую, хотя сомневаюсь что она там вдруг образовалась.
Массу на 5 минут отключал, реакции никакой.
Короче докладываю.
Зашел мой любимый прораб со стройки узбек Федя, решили посмотреть ещё раз что как искрит, сначала я крутил он смотрел - искрит всё, потом он крутил я смотрел, показалось что на первой свече искра слабоватая и через раз, вставил другую свечку - то же самое, вставил провод в другую катушку - раз в несколько мощнее.
Купил катушку, поменял - попёрла как танк.
Так что AngelChik-у за сообщение №40 как говорится респект и уважуха, ясновидящий однако), и другим болельщикам тоже спасибо:)))
Поскольку тема все-таки об ошибке на высокой скорости, и она тоже решена, но что там шаманил тот диагност, что обороты стали подниматься выше 3-х и до 4-х тысяч - я не понял, в следующий раз буду мимо проезжать - зайду спрошу.
Но вообще он парень молодец, деревенский, и добросовестный.
А катушка сгорела после того как я от него отъехал.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Короче докладываю.
бывает же:)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А так очень похоже на пропуски воспламенения по какой то одной КЗ(катушка зажигания), с отключением цилиндров(недавно на нашей газельке ета песня была), скинешь компом ошибки и еще немного проедешь пока опять не повыключает, если компа нет попробовать массу отключить на пару минут.
Да просто может ранее шила периодически, а после уже совсем накрылась. Межвитковое замыкание очень вредная штука, вроде работает на ХХ, а на оборотах может и выключаться. Свечки, провода ВВ чаще же наоборот на ХХ хреново работают(колбасит) а при наборе оборотов получше.
VladPK
26 Апр 2014
22
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
