Большая проблема При включении поворотов выключается звук.
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
Уважаемые волговоды, такая беда у меня случилась, может кто что подскажет, я уже не знаю где искать, 3110 с 402 двс, при включении поворотов и задней скорости пропадает звук на магнитоле, или усилителе сам определить не могу, на месте когда стоит все работает штатно, массу везде на всех фонарях усилке проверил, даже магнитолу подцепил напрямую к акб, день поездил нормально потом все снова, сегодня ездил сначала икала, потом перестала, включил заднюю все опять заикала, выключаю скорость все поет нормально, подскажите где еще посмотреть!?
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Усилитель стоит? Может при заведеном движке есть коротыш и усилок отрубается. Без усилка есть звук?
Аварийка в 3110 - про неё ходит миф, что если её неправильно воткнуть в разъем - то движок заведется. А если её отключить то поворотники работать не будут. Отключите разъем аварийки и на заведеном движке включите задний ход, вдруг поможет.
Лампочки заднего хода обе загораются при включении?
DimKos53
26 Ноя 2014
574
443
214
До динамиков наверное прозвонить остается только. Может кто один конец на "массу" повесил или провода попутал, вот усилительный каскад и офигевает. Раньше контакт этой массы был хорош и вытягивал включение лампы, а теперь ухудшился и лампа повисла частично через усилок.
Добавлено:
кстати, в курсе, что там ДВА плюса на магнитолу для дежурки и рабочий, может не все повесил?
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
Добавлено:
конечно в курсе, все подключения правильный, до этого два года играла нормально, и масса везде была хорошая, и я проверил везде, я же написал!
Добавлено:
пока не включены повороты все работает, и заднюю включаю так же звук пропадает, выключаю заднюю все поет как надо!
Добавлено:
да все горит все мигает, просадки по вольтметру нет, завтра наверно придется косу до предохранителей вспарывать, только там еще не смотрел.
Добавлено:
Если пропадает питание я бы капитально перетряхнул колодку предохранителей. Если только радио подключено штатно.
вот это я и предполагаю, только там еще не смотрел, завтра займусь.
