При включении поворота мигают обе стороны одновременно
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Прошу совета! В поиске и в мануале не нашёл - поэтому и обращаюсь к Вам. Авто ГАЗ 3102 - 2,4 Л ДОНС Е2 07. Салон рестайл. При включении поворота влево или вправо работают обе стороны! - как аварийка. Аварийная с-ция работает нормально. Противоугонка - старенький аллигатор. Снимал с блока все 9-разъёмов - блок сигнализации остаётся в руках - никаких изменений! Машина живёт в гараже, на ночь массу отключаю. Волжатники подскажите - в чём может быть проблема ? Поломку устраню любую - только подскажите где!!!
12,297
5,600
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Кажется да, совмещён - маленький такой под кнопкой аварийки на самом верху рулевой колонки и по-моему очень дорогущий, и в магазинах у нас его нет.В схеме нарисованы четыре переключающих контакта - тоже надеюсь что там, - с плохими контактами всегда договариваюсь. Спасибо за подсказку!
12,297
5,600
Если менять реле, то снимать только кожух. После чего реле можно вытащить. Новое ставить той же марки до последней цифры. Они внешне одинаковые, но на разное количество лампочек.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Если пробило диоды на сигнализации
Дошёл я и до них по цепи. С блока сигнализации - Аллигатор 325 - именно с этих диодов идут два белых провода и садятся на поворотники каждый на свою сторону. Снял все разъёмы с блока сигналки - никаких изменений. Тогда один провод от диода отключил от поворотника - оказался правый. И о чудо !!! - повороты и сигнализация заработали как надо. Но при постановке на охрану и при снятии с охраны правая сторона не мигала. Так по цепи и наткнулся на диоды. По показаниям мультиметра диоды в порядке, но наши электронщики сказали, что мультиком не всегда определишь, нужен осциллограф.А лучше - вообще их заменить, стоят недорого. Завтра попробую купить и буду пытать.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Игорь 31, лучше переподсоединить эти провода с поворотников на габариты,у меня на авто так.И энергопотребление меньше,и диоды ненужны.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Слышал, что на Логанах тоже так.
А как именно? Тот провод, что идёт на диоды с блока сигнализации, сажать на любой провод идущий к любой габаритной лампе ?
