Проблема При больших оборотах плохо развивает скорость
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Несоответствие оборотов и скорости
1) ГАЗ 3110 дв 4021 90 л.с
Раньше при разгоне (нормальная повседневная езда)было так:
2-я до 2500 об. скорость=40км/ч
3-я до 2500 об. скорость=60км/ч
4-я до 2500 об. скорость=80км/ч
5-я до 2500 об. скорость=100км/ч, до 3000 об. скорость=120км/ч
Снедавнего времени заметил и теперь только и езжу и сравниваю такой факт:(:
2-я до 2700 - 3000 об. скорость=40км/ч
3-я до 2700 - 2800 об. скорость=60км/ч
4-я до 2700 - 2800 об. скорость=80км/ч
5-я до 2500 об. скорость=90км/ч, 2800 об. скорость=100км/ч,
3200 об скорость=120км/ч а бывает что и 3000 об. скорость=100км/ч
Понимаю что вопрос скорее всего к профи! Скажите пожалуйста что это не двигатель здыхает (упадок компресии или еще что) а то меня это совсем прибьет:mad1:. Может в трансмисии дело (давление в шинах, зажимаются колодки) а может в бензине АИ-76?
Такой факт иногда проподает очего не понимаю!
В сервисе на вскидку сказалаи что пи..т тахометр но что то я мало верю.
2) Никто не знает отчего может начинать прыгать стрелка температуры когда скорость превышает 100!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: Обороты искорость!
сцепление походу подбуксовывает...
на "нахолодную" так же?
1. когда диск ведомый меняли последний раз?
2. или как вариант, через сальниковую набивку масло кидает в поддон сцепления, а затем на тот же диск поэтому буксует...( у меня так было по крайней мере)
з.ы. я не профи конечно, но если б это была движка, то обороты бы не набирала, пальцами бы долбила и не везла, а раз крутится, значит не так всё и плохо)
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Уффф.... Как хорошо что не двигла, действительно обороты то набирает хоть до 4000!
1. Ведомы диск? чего сцепления? (я тоже не профи)) так самоучка) Не менялся 2 года это точно!
2. А как лечить то? менять набивку?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
под нагрузкой или на холостом ходу?
угу,сцепления...
там не возраст а пробег... если за эти 2 года больше 50т.км набежало, то можно сняв поддон сцепления посмотреть на торец диска, предварительно в магазине глянув какой он должен быть толщиной...и смотреть потом что делать...
ну если дело в текущем масле, то ... если стоит !сальниковая набивка, как у старых 402... то надо отпускать колнвал и "продергивать" новую набивку, а если грамотно менять то движку вытаскивать...
а бывает и !сальник ... его проще.. там помоему всеголишь маховик снять...
но я очень не думаю что в масле дело..
при трогании резких толчков, ударов со стороны сцепления нет? вибрация ?
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Хоть как прет нормально
Машине 9 лет пробег близиться к 90 тысячам, у меня она уже 2 года я ничо не менял бывший хозяин думаю тоже.
толчков ??? да есть по ходу, дернуться может! пару раз !! мне даже подруга стала говорить мол ты трогаешься не так плавно как раньше)))
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Может быть в сервисе не так уж и неправы, поскольку наблюдается еще одна проблема и именно в приборной доске. Это раз. Два: пробег, конечно, великоват и действительно могут быть проблемы в сцеплении
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
а что профукал времЯ заменны ведомого диска?
Я склоняюсь к выводу что проблемма в том что буксует ведомый диск))) (выучил)
так как сказано выше такая проблема редко но исчезает.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
R_o_m_a_N, Сними поддон с картера сцепления, посмотри в нём наличие масла, можно попробовать поездить без него. Если пропадёт эфект, то значит масло с поддона через набивку течёт. Если не пропадёт, то поменяй диск ведомый и усё.
Александр Фомин
15 Апр 2010
21
Теряю мощность, тише еду
Просьба к админам тему не закрывать. Про потерю мощности прочитал все, но у меня не так координально.
Суть: После ремонта двигателя (402, 98гв, пробег 100000, КПП 4) На скорости 120 тахометр показывал 3500 (1.5 года назад) Где то год назад и эта зима 3500 равнялось 110 км/ч, С весны и по сей день 3500 - 100-105км/ч.
Сейчас ухожу в отпуск, будет пара недель заняться машиной по хорошему. Что смотреть, чего менять, а главно алгоритм - С чего начинать и чем заканчивать.
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Теряю мощность, тише еду
Все таки добрый дядя модератор темку закроет...ибо таким тем очень много:bayan:
От себя добавлю:)
Стоит проверить достоверность показаний самого тахометра(поменять на другой прибор) либо у тебя сцепление пробуксовывает.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Была подобная ситуация, после ремонта всё пришло в соответствие с прежними показателями.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Начинать с Поиска и им же заканчивать. Вот такие же вопросы уже заданы и на них получены ответы
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40048&highlight=%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25643&highlight=%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB%EA%E0
и далее. Хотя у Вас вряд ли эти проблемы, поскольку неисправный двигатель просто не развивает мощности, что выражается в невозможности достичь максимальной скорости и оборотов, ей соответствующих. У Вас же прямо противоположная ситуация, которая указывает на
Пока не буду(если не начнется флуд). Может быть автор быстренько проверит тахометр и сцепление и отпишется. Тогда и решение будет объективнее.
Александр Фомин
15 Апр 2010
21
тахометр вроде в порядке - на холостых показывает нормально, с сегодняшнего дня начну все проверять увижу, проконсультируюсь с мужиками, как можно точно проверить показания. По сцеплению - в горку иду хорошо, скорость увеличивается с оборотами. Зимой менял рабочий цилиндр, шланг к нему колом стоял, может сейчас выпрямился как надо и правда слегка буксует, но сильно это не заметно. Попробую регулировочный винт подкрутить.
В масле коробки и редуктора может быть проблема?
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Прочитал, но у меня не так, ни чего резко не отказывало. Все постепенно, просто приходится больше движок крутить.
Кстати после ремонта двигателя проехано 20 тыщ
Александр Фомин
15 Апр 2010
21
ИМХО, с этого и стоило начинать
Это пока только предположение. Вскрытие покажет.
Кстати как регулировочным винтом штока на рабочем настроить так, чтоб верняк не вело и не буксовало?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37357
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37358&highlight=%F8%F2%EE%EA
Еще раз (последний) напоминаю о существовании Поиска по форуму. Почему за Вас должны другие тратить время и трафик?
Михаил ВОЛГА
15 Сен 2012
Включаю 1-ю передачу и выжимаю газ, на тахометре 4000 а спидометр еле до 25 км в час показывает - машина толком не едет. И так на каждой передачи, с трудом разгоняется. Думаю что сцепление надо менять, либо фильтр. Помогите разобраться.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Михаил ВОЛГА, а сцепление буксует? Если да - то ведомый диск стёрся, а так:зажигание(ВВ, свечи, допрезистор на трамблёре(402)),подача топлива(насос), регулировка(карб).
Уточнить бы двигатель :smoke:
vovanNSK
3 Июл 2012
Извините но вмешаюсь, похожая проблемка, при трогании часто машина начинает трястись, тронулся еду, разогнался, включаю вторую еду, разгоняюсь вроде сцепление не буксует, только если в горку и малозаметно буксует, быть может показалось, но на третьей скорости и четвертой отчетливо чувствуется что при надавливании педали газа обороты растут но скорость не увеличивается пропорционально оборотам, набирает но медленно, потом какой то момент при достижении одной и той же скорости на каждой передаче, происходит следующее: обороты падают (по звуку двигателя слышно) и чувствуется что машина начинает ехать, чувствуется прижим к сиденью. Так же при движении в натяг воняет сцепление. Подскажите что менять? Корзина сцепления + диск + выжимной? либо что - то еще надо или желательно заменить. дело в том что там где машину буду разбирать магазинов поблизости нет и не хотелось бы попасть в такую ситуацию что запчасти которую нужно поменять не окажется рядом.
З.Ы. При движении сцепление не воняет, только когда в натяжку проедешь
