Пришло время менять саленблоки.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Проблема в том, что я никогда этого не делал.
Насколько я знаю саленблоки (резинка) запрессовывается в рычаг, а потом в нее запрессовывается втулка. И как я понял с запресовкой втулки и резинки много проблем.
В интернете нашел саленблоки уже готовые, которые просто запресовываеш в рычаг и все готово.
Кто нибуть ставил такие, интересует мнения и отзывы.
Да забыл Подверстка шкворневая.
    101.1 KB · Просмотры: 467
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Пришло время менять саленблоки.
можно и не снимая рычага. Но не надо. Опасно, неудобно. Лучше уж все перебрать, сразу. Ну или прочистить (резьбовые).
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
ИМХО ударная отвертка это пустая трата времени...
Я себе делал спец головку под лом в качестве воротка.
почему пустая?? наоборот - концентрация усилия поворота и удара.. чтото боязно ломиком крутить.. насколько вероятны шансы сломать башку болту и потом менять балку??.. 50 процентов.. или сломаешь или нет))
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
опять же гдето в постах выше грят нужно наоборот треснуть кувалдой.. но получается вдоль оси болта.. так надо лупить или нет?? и что за спецголовка?? а что если пневмогайковерт??
Kaban
21 Окт 2007
485
253
неее, не верю я в отвертку. Ну попробуй, расскажи потом, может новый способ будет. А так греть. Я 9 ключей,головок, воротков просто сломал-согнул-порвал. И это на снятой подвеске. Самое действенное греть. Удары не особо эффективны, там резьба такого типа что от ударов не смещается.
Удачи!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
ну нагрев это не сложно.. щась газовые маленькие баллончики в каждом супермаркете есть.. вопрос- до какова греть и что будет с металлом оси?? изменяются ведь свойства..
balsan
13 Мар 2007
405
227
У этого балончика мощности наверно не хватит, я таким пробывал болт диаметром около сантиметра нагреть, так кое-как до бурого цвета разогрел. Или, может, попробывать большую горелку к нему приладить?
12,273
5,582
Я на перебор подвески сдал в СТО. Мастер, узнав, что 8 лет ничего не крутилось, отправил меня в магазин за полным комплектом болтов и гаек. Откручивали очень большими ключами или отрезали, без нагрева.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
сказано что можно сменить резинки не снимая рычага.. это действительно так??
Если перебирать всю подвеску, то, естественно, лучше всё снять. Если менять только резинки, то верхние рычаги снимаются без проблем. С нижними чуть посложнее, но можно поменять не снимая. Снимаем амртизатор, вставляем вместо него длинный стяжной болт, поджимаем им пружину, откручиваем нижние пальцы, отжимая болт опускаем нижние рычаги ниже оси. Меняем резинки и в обратной последовательности собираем. ИМХО, намного быстрее чем разбирать и снимать всё.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Уважаемые непутаем сайлентблоки и втулки на шариках таки сайлентблоки, на шкворнях несовсем сайлентблоки. они разные по размерам и невзаимозяменяемы.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
не скажи.. есть несколько разновидностей горелок.. есть 0,25.. а есть и 2 кило..
насчет запасных болтов тоже подумал.. наверн прикуплю.. пущай в запасе будут..
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
нее.. верхные трогать не буду.. хорошие еще.. сколько нужна шпилька длинной?? через чашки пропускать??
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Vovan1031, шарики это шариковая подвеска тоесть на шаровых опорах, тоесть та которая без шкворней и резьбовых, тоесть та на которой сайлентблоки стоят а не резиновые втулки
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ну что бы вместо амо встала и запас 15-20 см., что бы можно было разжимать пружину до выхода нижних рычагов за пределы оси. Внизу подложить большую шайбу, а вверху шайбу и упорный подшипник от шкворня. Диаметр, что бы вошла в верхнее отверстие, резьба соответствующая. Должна быть надёжная конструкция, если пружина сорвётся - беда.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
ИМХО, правильней сказать - подвеска на шаровых опорах. А то получается какая-то собачья подвеска от Шарика. Да и шарики откуда там, подшипник что ль?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
насколько помню - шток у аммы миллиметров 10 будет.. значит такую шпильку и поставлю.. но подшипников нема.. не было у мну шкворней никогда)).. подумал тут - может еще пружину проволочкой связать?? катанкой)).. чтобы было время башку убрать)) или скобы до кучи??
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Учти, дырка то больше, туда резинка вставляется. Бери больше - надёжней будет и никаких катанок и скоб. ИМХО, больше диаметр - глубже профиль резьбы.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
в принципе не проблема вроде.. шпилек всяких можно наскрести.. и каску))..меня больше интересует какой головкой болт страгивать.. набор то у меня есть.. хороший.. настоящий немецкий.. жалко ломать..
