Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
дак вот отворачиваю крышку а там сухо, это как то влияет на сцепление?
В некотором роде влияет. Это и есть главный цилиндр сцепления (ГЦС), который толкает жидкость в рабочий цилиндр сцепления (РЦС), а тот уже через шток толкает вику, которая продвигает выжимной подшипник, который в свою очередь, давит на лапки или лепестки (в зависимости от конструкции сцепления), которые отодвигают нажимной диск, что позволяет ведомому диску проскальзывать относительно маховика двигателя.
Не спеши заполнять жидкостью тот "цилиндр с крышкой" - сперва замени РЦС, ибо он и является виновником плохого переключения передач.
Qomo
2 Сен 2010
133
Хорошо долить долью, ах да когда внизу шток крутил там что то текло, так и не понял масло или может быть тормозуха?
Почему она могла вытечь? Не может же она испариться?
Может я мороз когда зааводил ( в -30), чтобы завести выжимал сцепление, и там что нибудь лопнуло?
Добавлено через 39 секунд
Ах да и сцепление схватывает как только педаль чуть чуть отпустил...
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
полковник2, как его менять? что надо снимать? этот РЦС случайно не тот из которого этот шток идет? Там ещё такая резиновый "чехол" чтоли, и лапка и тот самый шток!
zzANDREYzz
17 Янв 2013
Плохое переключение передач ГАЗ 31029
Добрый день, наблюдается такая проблема: Когда двигатель заглушён, то включается любая передача с легкостью, но когда он заведён то при выжатом сцеплении передачу невозможно включить, или включается через раз, по ощущения что нет синхронизации. При движении передачи переключаются, но не всегда. Коробка 4х ступенчатая.
Ага, он самый.
Крепится он парой болтов к картеру сцепления ("колоколу"), но прежде чем откручивать, сорви (стронь, начни откручивать) от него шланг.
Нет, это естественно для такого мороза и старой тормозной жидкости в системе. С течением времени ТЖ вбирает влагу из воздуха, с которым контактирует в расширительном бачке. Вода замерзла и кристаллами льда могла запросто повредить манжеты, хотя это и не обязательно. Могла просто начаться коррозия стенок цилиндра, которая как рашпиль попилила рабочие кромки манжеты.
Жидкость в гидроприводе сцепления и тормоза положено периодически менять на новую.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: Плохое переключение передач ГАЗ 31029
1-ое - возможно что раб.цилиндр хандрит пробнуть прокать его.
2-ое- если сцепление нажимается упруго (не очь легко) то это все говорит О том что корзина выгнулась лепестки в ней осели,и не дают полного НАжима.
тоесть менять полностью сцепу в сборе - корзина , диск , подшипник.
И все это наводит на мысль о том что нет -
синхронизации
:smoke:
сам ответил на свой вопрос:)
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Как мне сказал один человек кто обслуживал в таксопарке волги - КАЖДЫЕ полгода менять тормозуху, вне зависимости какого она там цвета и количества, она набирает влагу и от этого все проблемы. Не спешите все там менять, просто замените на яме тормозуху, думаю в 90% случаев это нормализует работу сцепы.
olegru71
7 Апр 2011
37
Михалычч, очень даже в точечку,обязательно меняйте тормозухубыло тоже самое не включалась 1 и задняя поменял тормозуху и всё прошло,а то уже собрался сцепу менять.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
тут дело не только в жидкости, повторю -не в жидкости если шток рцс выталкивается по норме. смотрите перемещение вилки -минимум 14мм, измерьте ход вилки, ход педали 145-160мм, есть же нормы в мануале. не исключены проблемы в корзине,лепестках,выжимном, подшипнике конца первичного вала,износ вилки и солдатика,погнутая вилка... http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-1.html
если проблема в жидкости -то выталкивание штока рцс будет меньше 14мм как аналогично причине в воздух в контуре. и пропускание маньжет.
olegru71
7 Апр 2011
37
Volgawagen, извините ,но вы предлагаете не самый лёгкий вариант .Наверно всё таки проще для начала поменять жидкость ,а уж потом смотреть всё выше перечисленное.
Ну да, приложить линейку к концу вилки и попросить помощника нажать пару раз педаль куда как сложнее, чем просто поменять жидкость! :rofl:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
самый лёгкий вариант фары протереть.
я же написал сделайте сперва измерения, а потом танцы ;) неужели это труднее,чем жидкость поменять...?
естественно,каждый выбирает,что ему легче. далее вам решать :)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Да вообще у Волги какая то беда со сцеплением.
Так же плохо включаются 1 и 2 передачи.
КПП полностью перебирал - менял все (синхронизаторы, подшипники, сухарики, головки переключения передач, сальники и т.д.) кроме шестерен и валов (они в хорошем состоянии), замена сцепления на САКС, замена выжимного, замена тормозухи, замена масла в КПП на ЛМ полусинька.
Итог: ход вилки 15мм - в норму укладываюсь, а передачи все равно плохо втыкаются, конечно же лучше чем до ремонта, но все равно не так как хотелось бы.
Смирился с тем что КПП на Волге оставляет желать лучшего. Единственное чего не пробовал - это увеличить ход педали сцепления. Ближе к лету попробую, ход вилки должен увеличится - мож и передачи станут лучше втыкаться, хотя как то все это сомнительно.
olegru71
7 Апр 2011
37
полковник2, да померить просто ,но что покажет ваш замер при условии что вилка согнута или продавило по опоре,а про замену жидкости я сам лично убедился на своей машине .
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
полковник2, да и ещё не включение скоростей было не постоянным . Мог день проездить включается прекрасно ,а на следующий день начинались косяки при включении 1 передачи.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Kostet, какое масло кпп ? подшипник в маховике менял?
Подшипник в маховике не меняется он там заклепан - маховик крайслер, к тому подшипничек крутится легко, самазал его. К сатити вилку сцепления тоже поставил новую, т.к. старая щелкала при нажатии на педаль, выработка на шарнире была (кстати на крайслере нет солдатика), там немного другая конструкция и вилка от 406 не подойдет.
Масло в коробке Liqui Moly TDL GL4/GL5 75W90 полусинтетика.
А передачи (1 и 2) все равно включаются не очень, но лучше чем раньше.
