Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
Diezel
4 Сен 2008
182
Подскажите пожалуйста,в чём проблема.
Вчера заметил,что при запущенном (и прогретом) двигателе передачи стали втыкаться гораздо тяжелее,особенно первая и задняя.А вот если движку заглушить,то передачи все втыкаются чуть ли не одним пальцем...
Плюс появился довольно большой свободный ход у педали сцепления,где-то на четверть нажатия идёт свободно.
Сцепление скоро полетит?Или что?Может масло из коробки потекло и мало его там?Я не знаю,как проверить...Если может из-за этого быть,то поеду в сервис,пусть глянут масло...
Коробку капиталил летом,залито в неё лукойл минералка.***** конечно,но вроде проблем не было...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
обрати внимание на это:
скорее всего в твоих бедах виноват привод сцепления. тебе надо хорошенько его осмотреть на предмет утечек. скорее всего у тебя воздух попал в систему. надо нажать на педаль и замерить ход штока рцс. если он меньше 14 мм. - как минимум прокачка системы и поиск места завоздушивания.
Добавлено через 51 секунду
если двигатель заглушен, то передачи можно переключать и не выжимая сцепления вообще.
так и должно быть.
Loki Barbarossa
19 Дек 2010
это в движении? а стоя на месте? а с не заведённым движком?
стоя на месте с незаведенным движком - без проблем... с заведенным - первая вторая без проблем, третью не пробывал :(
Diezel
4 Сен 2008
182
Так и есть!Вчера нужно было срочно поехать,в итоге на полпути встал и пипец,на заведённом двигателе первая и задняя не втыкались ни с каким усилием,вторую уже как-то можно было воткнуть всем своим весом.
Открыл капот и до меня допёрло - нет жидкости в круглой ёмкости за вакуумным усилителем.Как я понимаю - там жидкость для сцепления...
Заехал в магазин,купил тормозуху,залил,покачал - всё стало хорошо...
Сегодня утром думал ехать в сервис - чтобы искали утечку,а там вся жидкость на месте...Прогрел двиг,коробку,потыкал передачи - легко и без усилия.
Что это могло быть,куда она пропала и почему за вчерашнюю поездку и стоянку ночью не вытекла?:rolleyes:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
vacek
23 Окт 2010
411
148
Re: Причина прохого переключения скоростей
У меня в один прекрасный момент стало очень тяжело переключать передачи! Решил очень просто! Я слил масло и залил не синтетику не полусинтетику а хорошее минеральное масло фирмы ACEdelco (вроде так)! Уже почти год все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу)! У отца после переборки коробки до смены масла тоже скорости переключались тяжело! Может у тебя просто какое-то Г... залито!?
+1.Так-же были проблемы. Слил синтетику, залил хорошую минералку и все!!!Доволен как удав.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
А я долгое время ремонтом КПП занимался , любимые коробки вазовский ПП и газовская 5-ти ст.
Ремонт удавался, люди были довольны, до сих пор едут КПП ремонтировать, но уже не берусь.
Тяжелое включение и переключение передач, из за плохих подшипников я ставил ВПЗ-15, большой люфт в сопряжениях шлиц. вал+ступица муфты, ступица муфты+скользящая муфта.
Шлиц. вал+ступица муфты, в идеале должно напресовываться, я подбирал наиболее плотную посадку(торгаши меня за это ненавидели).
Ступица муфты+скользящая муфта, наиболее плотное, но легкое перемещение(разхаживал в ручную).
Шум КПП повышеный, из за люфта пром. вала.
С маслом ТАД-17И, или аналогом не хуже, очень хорошо и беспроблемно работают узлы.
лукьян
7 Янв 2011
63
скажите пожалуйста!!!при переключении на пониженные передачи без перегазовки не возможно воткнуть.и после запуска двигателя первая только через пятую включается.это синхронизаторы???
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
daimemnon
5 Сен 2009
44
Подскажите плиз ! газ - 31029 Первая и вторая скорости на работающем движке включаются с огромным усилием, аж ручку сломать боюсь, еще как только трогаюсь недолго - можно воткнуть, чуть больше проехать и только через мощное усилие, на светофоре ногой на сцеплении работаю, иногда помогает, жидкость не уходит - бачок полный (((
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
daimemnon, перепускает ГЦС 90%, ну или шланг раздувается, ну или само сцепление уже.
Точно можно будет определить только после замера хода штока РЦС, он должен быть не менее 14 мм.
daimemnon
5 Сен 2009
44
Была такая фигня приехал я с этой проблемой на сто - посмотрели сказали давай поменяем рцс и прокачаем систему, - поменяли рцс, насчет прокачки не знаю(хотя деньги взяли), тормозуха в бачке старая (зеленая и с мутью а может и песком), результата их работы хватило на два дня езды (150 км), и опять те же симптомы, может вся эта ботва случится из-за некачественной старой тормозухи ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Кто нибудь новые гцс и рцс перед установкой новых или ремонт старого с заменой резиновых деталей, изнутри рабочие поверхности цилиндров полировали???
если да, каков результат???
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Влад Титов,
Результат положительный.
сами делали?,
Какой инструмент/приспособления использовали?
процесс? дрелью крутили войлок или как чем??
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Вот что ещё попалось, вазовский г цилиндр на уаз _http://www.uazservice.ru/stati/gcs.html
