Приходится накачивать
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Почему после некторого простоя заглушенной машины, (например часов 12 и больше) при нажатии на педальку тормоза она утоплячется в пол, на второе нажатие не так сильно, и т.д., приходится ее покачать несолько раз, после чего она нормально работает, почему так?
Уровень тормозухи нормальный, ни где не вытекает.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Из собственного опыта: манжеты менять дохлое дело - ставил два новых комплекта -ни один не держал. Промучился пол дня, плюнул и купил новый цилиндр. Сразу полегчало))).
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Так и должно быть.
Когда ездишь и пользуешься тормозами, то жидкость и ГТЦ перекачивается в систему (чуть-чуть), а обратно вернуться вся не успевает (колодки ведь отходят от барабанов). А когда постоит, то под действием пружин колодки отходят больше, соответственно и поршни в рабочих цилиндрах отходят дальше - больше жидкости возвращается в ГТЦ.
Педаль просто дальше уходит, но ведь не "проваливается" совсем.
zanettii
25 Май 2008
153
352
Такая же проблема была , менял главный тормозной цилиндр , не помогло . Поездив немного в системе опять оказался воздух , определил прокачав сначала передние колеса , а потом задние . В заднем левом был воздух в остальных не было , после этого поменял тормозной цилиндр заднего тормоза . Проблема исчезла.
