Прихватывать заднее левое колесо.
D_K_W
20 Янв 2009
590
425
Стало прихватывать заднее левое колесо. Нажмешь чуть тормоз, все 3 колеса нормально тормозят, плавно, а заднее левое намертво хватает, мне уже в зад дали на днях из этого, резко остановился на светофоре.
Разобрал: все колодки в смазке, на трансмиссионку не похоже, литол будто с подшипников, но чтото уж очень много его, я закладывал одну крыжку масленки. Короче промыл все бензином. Собрал, все хорошо. Сегодня опять стало прихватывать. Снял барабан опять колодки в смазке.
Почему прихватывает то? Это смазка ведь, наоборот должно не тормозить.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Re: Вот чем СИЕ обьяснить?
Может быть, до какого-то момента смазка мешает торможению, а по достижении определенного усилия в пере трения "колодка/барабан" уже перестаетсмазывать и колесо схватывает намертво.
ИМХО
И кроме как сопливящий сальник полуоси, ничего на ум не приходит.
D_K_W
20 Янв 2009
590
425
усилия нет практически, педали чуть касаюсь, только чтоб свободный ход выбрать и чуть притормозить
сальник поменял утром, дня через 3 скажу повторится или нет
GEK69
4 Фев 2012
56
36
На колодках может быть только трансмиссионка или тормозная жидк. Литола с подшипника никак много не накидает. Причем если это трансмиссионка - подклинивать не будет. Скорее всего "тормозуха" подтекает.Посмотри цилиндр с манжетой тормозной....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
100%
это потёк сальник. меняй. могу по собственному опыту рекомендовать сальники corteco. ну и главное поставить ровно, без перекосов. даже суперпупер сальник не будет держат , если его даже немного перекосить при установке. сам только с третьего раза нормально поставил и то с помощью оправки.
з.ы. колодки лучше сменить. смазка проникает внутрь колодки, ведь она довольно таки пористая.
во блин, пока писал несколько постов появилось...
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
А лучше манжеты поменять. Для профилактики. При замене и состояние цилиндра оценишь, может и он под замену.
Точно.
D_K_W
20 Янв 2009
590
425
заменил
использовал обойму от старого подшипника
разбухает что ль? если так то понятно почему хватает
А вот еще вопрос на засыпку на прогретом двиге падают или чрезмерно повышаются хх, когда как, но если заглушить и тутже завести двигатель, все в норме до следующего дня, когда заведу и прогрею двигатель, заменил ВСЕ датчики двигателя, причем снимал с рабочего двигателя, который ездит сейчас с моими датчиками и у него все в норме. ошибок у меня никаких не показывает кроме "сбой чтение\запись ПЗУ. но не думаю что из за этого
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
оценил потому что осенью на новые заменил, по причине забывчивости: забыл жене сказать чтоб не нажимала на тормоз, а сам в это время снял барабаны
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это не то. должен быть упор, фланец которым оправка упрётся в торец чулка и обеспечит перпендикулярное положение сальника относительно продольной оси полуоси ( пордон за тавтологию).
разбухает что ль?
вот на счёт этого не знаю, но тормозить это колесо будет хуже чем колесо с другого борта.
D_K_W
20 Янв 2009
590
425
я так тоже думаю, но как раз НАОБОРОТ оно хватает если чуть нажать на тормоз
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
D_K_W
20 Янв 2009
590
425
Тогда нужна регулеровка эксцентриком, как советует poros
заменил совсем колодки,эксцентрики-срезать пришлось их, и сальники, чтоб забыть о проблеме.
рассмотрел накладки и в правду они разбухают от масла.
Илюх
25 Авг 2009
854
632
накидает, еще как. если литола до фига напихано в подшипник. или если сальник только начал течь, то маслом вымывает и литол из подшипника.
помогло?
8,649
1,764
805
Проблема один в один, отписался в другой теме, плавно торможу перед светофором, почти остановился и тут бах левое заднее ни с тог ни с сего на юз колом встает, усилие на педали минимальное.
D_K_W
20 Янв 2009
590
425
Вроде проблема отпала, за неделю прошел 1000 км, все в норме, перед этим заменил все трубки, тормозные колодки,поставил новые проточенные барабаны, тормозные цилиндры, заменил сальник.
Осталась еще одна необъяснимая проблема:
после прогрева х.х повышенный, иногда наоборот на грани, заменил все датчики, поменялся с соседом, у него с моими датчиками в норме, у меня ничего не изменилось. Ошибку показывает, только одну, "Ошибка чтения\записи ПЗУ", как то так.
