Притирка клапанов
GSP
12 Июл 2007
178
73
Сейчас меняю клапана на своей Волжанке. Есть вопрос. Притирая впускные клапана по краям остаеться "юбочка", ну то есть полоска по краю которая не треться. Гдето-то слышал что это нормально, но она должна быть не больше определенной толщины. Вот собственно и вопрос: Нормально ли наличие такой полоски, и какой ширины она должна быть?
Двиг 402.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
При притирке клапана "серая дорожка" должна проходить по середине "фаски" седла - это нормально. если она смещена к краю или на ней есть кратеры ("язвочки"), то придется тереть "до посинения" :) пока не притрешь ближе к центру и до ровной поверхности.
Ширина, помоему, около миллиметра.
Если "дорожка" кривая или язвы очень большие - придется воспользоваться специальным инструментом для восстановления седла (или клапана)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Притирка -занятие нудное и долгое,тереть нужно не до появления матового пояска(он может появиться через пару-тройку шарканий),а воспользоваться методом 3-х меток:мягким карандашом на появившийся матовый поясок наносишь 3 метки под 120 град и проворачиваешь клапан пару раз.Метки стерлись без разрывов ?тогда хорошо.Не стерлись?Чухай далее.И чем уже поясок,тем герметичнее клапан.От 0,8 до 1,5мм норма
