Приступил к ремонту дверей
asp
29 Сен 2008
1,663
Проблема общая для всех волгогазонов - мертвые углы и низы дверей.
Вначале они вспучились, потом я потрогал их в подозрительных местах отверткой, и, наконец, пьяный столб на даче перебежал мне дорогу и ударил по правой задней дверке.
В результате я увидел, что под слоем антигравия и краски находится совершенно превратившийся в ржавчину металл. Замена шубы на стукнутой двери практически невозможна, т.к. ее и приваривать не к чему.
По случаю были приобретены за символическую плату 4 двери с разбора. Внешне выгодно отличаются, но беда не обошла и их. Посему принято решение сделать их, покрасить и перекинуть целиком на машину.
Начало уже положено, план действий таков:
1) Срезается нижняя внешняя часть двери, разрез проходит в том месте, где будет находиться молдинг.
2) Ржавые уголки самого каркаса двери, т.е. то, на чем снизу держится шуба, либо срезаются, либо усиливаются параллельным ввариванием самодельных уголков.
3) Вырезается лист оцинковки в размер, с допуском в пару сантиметров, чтобы загнуть его с низу, как это делается с шубой.
4) Сверху, т.е. на линии разреза, т.е. в том месте, где д.б. молдинг, оцинковка заправляется на несколько миллиметров под несрезанную с двери шубу, затем все это точечно приваривается, оцинковка подгибается снизу, прихватывается еще в паре мест
5) Грунтуется, шпаклюется, красится.
Попробую фотографировать на телефон, аппарата нету.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Это я видел. Не, такая реставрация не по мне. Или делать, удаляя всю ржавчину - или не делать вовсе.
А кто вам сказал, что я ржавчину закрасил. всё ободрано до металла. Вот зиму отъездили и всё чисто.
asp
29 Сен 2008
1,663
Да? Ну тогда значит я не разглядел фотографий.
Ободрал сегодня вторую дверь от заводской шубы, ну и повырезал ржавые уголки. Все же без сварки не в каждом случае можно обойтись. Первая дверь оказалась лучше второй, т.к. у нее хотя-бы оставалось достаточно железа на фиксацию шубы. На второй же двери после удаления ржавчины болгаркой металл стал очень тонким, пришлось резать оба угла и среднюю полосу полностью, вваривать новый металл.
Кстати, при вырезании заплат или вставок незаменим лобзик. Им можно вырезать железку любой формы, в отличие от болгарки. Естественно, по месту заплатка подтачивается.
В общем, после замены полосы на первой двери, прихожу к мысли, что шубу менять тяжелее. Надо ее точно совместить, загибать больше, шпаклевать все равно надо, и на ней нет усилителя, за который крепится бархотка, а также надо расшивать половинки дверей, т.к. и между ними тоже приварен усилитель. Естественно, оторванный усилитель надо впоследствии приварить. Все относится к задней двери, передние пока не трогал.
Завтра я этот геморрой закрою, на ночь замазал шубу изнутри кислым грунтом, а потом двумя слоями резинобитумной мастики, лежит сохнет. Фото не делал, лень было.
Короче, тем, у кого нет сварки, при наличии не совсем мертвых уголков открыт путь по замене низа, как делал я. Если уголки умерли или собрались менять шубу - ищите сварщика.
Все ремонтные заплатки делаю из оцинковки. Она, разумеется, частично выгорает при сварке, но, думаю, польза будет все равно, есть большой шанс, что ремонтированные двери станут самым долгоиграющим элементом - часть железа восстановлена оцинковкой, а новый металл хорошо замазан. На заводе этого не делают, но все же дверь несколько лет держится.
Добавлено через 14 часов 48 минут 54 секунды
добил еще одну дверь - с заменой шубы. Еще раз подтверждаю, что поменять полосу проще, чем всю шубу. Большой геморрой - стойки, т.к. шуба без рамки. Сейчас там заварено, надо еще проходить болгаркой. Один плюс у замены шубы все же есть - ржавчину можно вычистить гораздо в большем объеме. Всю, конечно, удалить невозможно. И шпаклевать новую шубу гораздо больше + грунтовать надо - металл-то голый.
Очень любопытно, какие сюрпризы меня поджидают при установке дверей на место. размеры вроде совпадают с оригиналом, возможно миллиметр-два разницы и найдется. С формой тоже неведомо что. Отдельно стоящая дверь выглядит пристойно, а что будет на машине - х.з. Ну да ладно, надо надеяться. Я ведь не жестянщик.
Сижу, думаю, что дальше делать - снимать шубы у передних дверей, или резать низ...
Пожалуй, буду снимать все.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот исчо. Но уже с нержавейкой.
    111.1 KB · Просмотры: 124
    99.1 KB · Просмотры: 116
    92.7 KB · Просмотры: 112
    112.4 KB · Просмотры: 120
    104.9 KB · Просмотры: 101
    102.9 KB · Просмотры: 98
    63.4 KB · Просмотры: 102
    47.1 KB · Просмотры: 109
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
rom, Вопрос: а нельзя ли дырку в двери запаять??? Сегодня отчистил вспучившийся угол, и ах...ел,:(дырка, размером со спичечный коробок...полуавтомата нет...Так вот: есть дверь багажника от Нивы, так что запас заплаток, можно сказать неограниченный:haha:...Мысль такая: вырезать заплатку, взять паяльник, и присобачить заплатку на дверь, далее шпакля, грунт, краска, лак...Что скажете на счет такого способа???
Добавлено через 10 часов 54 минуты 4 секунды
Кстати: нашел вот такую хреновину...._http://www.izomax.ru/tipe/48-galvanol.html.... как думаете, будет от нее польза??? И ляжет ли на нее грунт с краской???
asp
29 Сен 2008
1,663
Что-то не слышу резюме.
Маладэц. Интересно бы взглянуть на готовое изделие, установленное на машину.
Думаю, многим будет полезно знать, что дверная болезнь на волгах все же лечится
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
xxxPahanxxx, грунт с краской м.б. и лягут, но проблема не в этом. Ржавчина так не лечится
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Я знаю что так не лечится....Мысль была такой: вырезать всю гниль, зачистить оставшиеся паучки, обработать железо ортофосфорной кислотой, покрыть "Гальванолом" далее, грунт, краска, лак.....Спросил к тому, что, не знаю чем обработать металл, что бы не было дальнейшего появления коррозии...не хочется каждые 2-3 года заниматься маляркой...
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Всё зависит кгде катать. Я почему взялся дверь строить. В углах как у всех пошли пузыри потом один вообще рассыпался. Просто поставил уголок точнее приварил дело было в апреле сейчас пошла дыра снизу по всей длнне. Снимать не хотел нужна машина как воздух поэтому взял на свалке дверь под временяку. Сделал покрашу поставлю. А стой займусь уже натыркавшись. Есть правая, новая, ставить небуду, пока не переварю, на нержавейку, и всю промажу нахрен. Новая пока зиму стояла дома. сумела нахватаь влаги, и из под загибов пошла рыжуха. как такую ставить себе дороже. Освобожусь с дверями буду принимать заказы на рестоврацию. С покраской в цвет заказчика.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Чтото не слышно автора темы, хотелось бы посмотреть что у него получилось. свою работу, я закончил, прошу на презентацию.
    99.9 KB · Просмотры: 99
    86.4 KB · Просмотры: 100
    81.9 KB · Просмотры: 88
    78.7 KB · Просмотры: 98
    78.1 KB · Просмотры: 92
asp
29 Сен 2008
1,663
Две двери сделаны, две почти сделаны. Не красились, стоят на балконе.
Кончилась углекислота, нет времени, занимаюсь катером. Так что ближе к осени
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Ездил на дядькином Тигуане. Больше всего меня удивили двери. Снаружной стороный двери специальная молдинговая резино-пластиковая накладка. Она стоит таком образом что закрывает полностью порог и он всегда чистый. На волгу что нибудь подобное сделать.
demitrich
31 Янв 2010
39
39
Я на своей проделал все тоже самое. Использовал рубашки. По рубашкам: ГАЗ их НЕ ПРОИЗВОДИТ!!! все они подпольно чп-шные. ГАЗ продает только двери в сборе. Замечание по сборке: я натягивал низ рубашек на уголки густейшим образом намазов иголки мастикой. Иначе смысла в работе не вижу, если туда попадет хоть капля воды - включайте секундомер - 2 года до сквозной коррозии :). Рубашки я менял только понизу.
