Срочная проблема Принудительный вентилятор зимой
аазон
8 Авг 2011
358
233
всем привет.проблема-принудительный вент.охлаждения двигателя не даёт движку нагрется,а если снимаю то закипает.помогите,а то холодно,блин
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
waloxa
17 Окт 2009
48
термостат новый,работает
А как проверял, у меня их уже целая сумка новых, а стоит старый отданный со старой волги. Меняй термостат однозначно, а колечко на термостате стоит?
Если термостат работает как надо, вентилятору до 90 градусов просто нечего охлаждать, только если итак холодный радиатор.
8,642
1,762
805
Без вентилятора можно и в 30 градусов мороза закипеть, если снял мясорубку, ставь взамен электрический.
на холостых показывает50,
Градусов до 80 должен греться по любому при исправном термостате даже с мясорубкой в мороз
15,297
8,692
на холостых показывает50,воздух из печки еле тёплый.термостат новый,работает
Не работает, заведи холодную машину и держи руку на верхнем патрубке, он должен оставаться холодным до температуры открытия термостата.
Freim
22 Авг 2011
494
Долго ждал? У меня на холостых до 80 прогревается, но очень долго, успеваю покурить, протереть окна, а 80 еще нет (вот при температуре воздуха на улице около 0) Я по-этому обычно прогреваю машину до 60 и еду, пока выезжаю с придворовой территории, то машина до 80 прогревается и при включенной печке в машине через минуты 3 уже Ташкент:)
михейка
22 Сен 2009
223
230
Одень на решётку "намордник" с открывающимися "окошками".
