Принудительное перекрытие труб отопителя
искандер
20 Мар 2009
57
82
Коллеги, такая ситуевина на Газеле - идет тосол в отопитель пассажиров, несмотря на закрытый кран на торпеде. У меня идея такая - купить механический кран и врезать его во все трубы идущие в салон к отопителю Подскажите какой внутренний диаметр патрубков отопителя на ЗМЗ-406?
15,335
8,723
А не проще настроить кран, что бы закрыто было не только на торпеде, но и сам кран. При необходимости заменить кран на исправный.
Раз речь про закрывалку на торпеде, то похоже машина со старым салоном.
12,273
5,582
искандер
20 Мар 2009
57
82
Не поверите, у нас в парке половина новых валдаев и газелей бизнес (с 421 мотором) страдает этими болячками. Салон тут не при чем. В моем случае торпеда как на валдае. Т.е если говорит от начала появления газелей на свет божий, то второй вариант (первые - квадратные почти не встречаются, третьи это новые - бизнес).
Добавлено через 19 секунд
А есть разница? Соединять всё равно шлангом.
От чего зависит - не в курсе. Знаю, что радиатор печки может быть на 16 и на 18.
Надо конкретно замерять.
Понятно
15,335
8,723
Так там электрокран, закрываемый при повороте регулятора температуры до упора в холодное положение. С кранами этими бывают проблемы, так что возможно только заменить нужно.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Кстати по моему на салон вообще крана нет?
Как нет должен быть если три крутилки они то регулируют температуру открытием и закрытием крана. Он стоит внутри торпеды(снизу видно) но для отсоединения штеккера нужно помойму снять верхнее корыто бардачка.
15,335
8,723
Кран стоит под капотом, печки соединяются последовательно, так что перекрывается все одним краном.
Они не до конца закрывают
Возможно вход с выходом перепутаны, там пружиной прижимает шторку и при неправильном направлении получается типа обратного клапана, эту шторку может отжимать.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
если три крутилки
Это у Волги три крутилки, на указанном варианте Газели две большие крутилки и две маленькие.
искандер
20 Мар 2009
57
82
А почему на 50% новых газелей (25% парка валдаев и 25% газелей) и валдаев такая фигня. Я помню только получил нулячий валадай и уже жар стоял. Я тогда шплинты с гайками повесил на трубы. Но на Газеле это не помогает - или шплинты тонкие, или давление в системе ЗМЗ-421 выше чем в Д-240.
15,335
8,723
У нас есть Соболь со вторым рядом, именно второго исполнения, т.е. вторая печка тоже есть, только мотор евро-3 40524, так проблем нет, бывает только кран не спервого раза открывается, помогает перещелкнуть крутилкой. Есть и Соболь первого поколения, тоже два ряда и тоже без проблем. Так что городить краны нет смысла, надо разбираться где неправильно работает.
Все таки не на всех, так что качество комплектующих и сборки похоже хромает :)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Я сразу что на Волге кран поставил ручной, и на Соболе сразу, кран нужно брать с максимальной дырой внутри, чтобы потоку легче пройти можно было...а эти электрокраны фигня если только БОШ ставить...:bayan:
искандер
20 Мар 2009
57
82
А патрубки прямо на шаровый будут одеваться?
http://www.masterkit.ru/images/sets_big/nt8078 dc12v.jpg
Я имею в виду если представить что это шаровый, т.е. прямо на выступы с резьбой?
fraga
2 Июн 2010
924
181
205
нет, надо типа такого одеть
12,273
5,582
Нежелательно.
Может не хватить усилия хомута для герметизации.
Чего за хрень такая?
Штуцер.
Переходник с резьбы на шланг.
Можно заменить муфтой и половинкой сгона.
