Принудительное включение пропеллера на Волге с крайслероом
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вообщем задолбало меня выкидывание тосола из расширительного бачка, если мотор заглушить неудачно. перед этим пробку менял и не раз, все попадаются не рабочие. Вообщем хочу сделать принудительное включение вентилятора от кнопки - за три минуты до приезда к месту назначения включить пропеллер и мотор остынет. Но тут такой вопрос - если подать напряжение на управляющий провод штатного реле есть вероятность спалить управляющий каскад в ЭБУ? ЭБУ Моторолла. Или не рисковать сделать отдельное реле или установить диод в основную цепь управления или сваять постоянно замкнутое реле и размыкать его при принудительном включении вентилятора?. Спасибо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
8,646
1,762
805
Крайслеровские пробки качественные.
Крайслеровские может и качественные, а в магазинах фуфло в основном.
Metotrexat,
Поставь датчик в верхний патрубок на 94-99 через реле и кнопку в салон. У меня так, вентилятор сам включается без зажигания по мере поступления горячего тосола, а так при подъезде к дому кнопкой его врубаю вполсилы и глушу спокойно.
В сильную жару при 102 градусах вентилятор на полную врубается уже от штатной системы.
Пробку бери желтую, она хорошо давление держит и полностью пластиковая.
8,646
1,762
805
Вы отдельное реле сделали?
Да, у меня целых три:
1. Включение от датчика в патрубке
2.Включение от кнопки вполсилы
3. Включение от кнопки на полную
4. Штатная система.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Дело не в том какого цвета крышка расш.бачка,а в том как она упакована.Подпольщики(халтурщики,поддельщики) не заморачиваются по поводу упаковки товара,поэтому смотри не цвет,а как упаковано.Я себе когда покупал крышка была в пакетике и в коробочке.
bibi
16 Май 2010
71
43
А ещё можно, чтобы не плодить релюшки, в дополнение к штатной системе добавить кнопку сдобрив диодиком родную цепь. (для тех, кто боится подать 12 на управляющий выход, и еще это современительнее)
вот примерная схема
ориентация диода будет зависеть от природы управляющего сигнала (не интересовало никогда как управляется вентилятор на данном типе ЭБУ)
диод пойдет любой (например шотки)
развязаться можно и от принудительного датчика в радиаторе/верхнем патрубке (вместо кнопки)
а может лучше сразу поставить нечто типо Силыча?
