Примерзают колодки к барабану.
Борисыч
27 Окт 2009
Начались холода. Как всегда сутра завел машину. Прогрел. Начинаю трогаться. И раздается с разных сторон некий треск, как буд-то что0то отдирают. Думаю, что отлипают колодки, которые за ночь примерзают. Что можно с этим сделать? И Если это не они, то что? Заранее спасибо!
bear
4,240
3,276
705
Если это действительно примерзают колодки, то самое резонное - не оставлять машину на ночь на ручнике, особенно после езды по глубоким лужам.
Оп, уже опередили :)
Arxangell
29 Окт 2009
50
79
Так бывает и без постановке на ручник. Просто колодки плотно прилегают к колодкам и при остывании барабана и колодок их прихватывает за счёт конденсата. Это не смертельно, но нужно просто трогаться плавно, чтобы накладки не сдёрнуло, а то клеют их ого го ....:) И можно перед движением по педальки понажимать, чтобы поршеньки колодки потолкали, тоже вариант.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет.при отпущенном ручнике и исправных механизмах в самих барабанах колодки вообще не касаются барабана. их стягивают пружины. если этого нет, надо снимать барабаны и проводить ревизию тормозов.
передние колодки да, практически не оходят от диска теоретически могут к нему примёрзнуть.
на практике не сталкивался ни с тем ни с тем.
з.ы. один раз видел зубилку которая ехала на аварийке. заднее правое колесо не вращалось, а волочилось - колодки примёрзли. а привод то передний...
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
У меня в морозы тоже слегка примерзают колодки, когда трогаюсь, слышится щелчок - колодки отлипают, постоянно ставлю на ручник (на автомате)... две зимы откатался, ничего криминального не произошло...
segamega
9 Апр 2008
426
131
Не знаю чему там примерзать... Ставлю на ручник всегда. Когда трогаюсь после ночной стоянки слышен "хруст" иногда, но я думаю это скорее в подвеске нежели калодки примерзают:) Третья зима полёт нормальный...
Arxangell
29 Окт 2009
50
79
Ну это в идеале, а на деле даже когда разведёшь колодки. То как правило на барабанах есть элипность и при проворачивании колеса можно почувствовать задевание колодкой по барабану. Думаю каждый с таким встречался, вот такой момент и может проявляться при морозе. Но это всё не смертельно и нужно просто начинать движение без излишнего энтузиазма.
Arxangell
29 Окт 2009
50
79
Борисыч, Не унывай, просто не рви с места. Пожимкай на педаль пока греешься и двигайся с места спокойненько. Удачи на дороге.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Странно, что ты грешишь на подвеску и ездишь на такой, "хрустящей"...
100% у тебя колодки отлипают, а не подвеска!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Отдираются шины от дороги. Причина такова:во время движения шины нагреваются и после постановки на стоянку слегка отогревают мерзлый асфальт(грунт- неважно), в котором всегда имеется вода, она оттаивает, а потом снова замерзает, надежно приклеивая шины.
is_saraja
15 Мар 2009
Ставлю на ручник, тоже думал колодки примерзают. Как то утром пришлось менять колесо, домкрачу-домкрачу кузов вверх ползет а колесо не поднимается. Поднял еще немного и колесо отклеилось с хрустом от асфальта, поднявшись сразу на 4-5 см. А барабан болтался на шпильках при снятом колесе(не прикручен винточками) и никто его не держал(с ручника снял перед поднятием)
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
У меня недавно было , проехал по луже потом поставил на ручник так как под горочку было через 3 часа сел завёл и всё не сместа пришлось чайник вскипятить и отливать,а насчет треск
это точно шины.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
когда купил машину, весной еще было дело, все время втыкал ручник когда оставлял машину на долго, ночь и тд и тп. Потом знакомый наехал, мол отучайся от ручника, это же нечто такое, что используется в редких случаях, типа авайриных(а пашет ли ручник вообще в этот момент?!), я как-от сопротивлялся по-началу, но когда утром просыпаеш(гдето 10минут до начала рабочего дня) работу... и забываеш снять машину с ручника(было такое 2раза) и так доежаеш до работы(это 5км с лишним), и потом замечаеш это(машину жалко становиться). В общем ручником не пользуюся терь, приехал к месту стоянки машины, заглушил, воткнул 1ю и милое дело, и ручник цел, и колодки не примерзають)
Поехали
1,827
1,871
Я два года пользовался у себя в Омске ручником - ни разу не примерзало. А тут в Новосибе частенько примерзают. Начинаешь трогаться, а машина не едет - прикольно так :) Кстати говоря, до сегодняшнего дня, всегда удавалось сдернуть машину, несколько раз пытаясь трогаться. А вот сегодня примерзло так, что я вторым колесом до земли в снегу докопался, а машина так с места не стронулась :) И, прошу учесть, что это с самоблоком, то есть если одно колесо примерзло, то в отличие от обычного диффа на это колесо тоже передается крутящий момент, поэтому сдернуть его проще. Вобщем, пока не подогрел чайничек - успел понюхать и запах паленого сцепления и вокруг машины задумчиво походить :) Короче чего-то разонравилось на ручник ставить. Однако без него никак, и на передачу не поставишь, иначе автозапуска нема будет. Нужен АКПП, чтобы и паркинг был, и автозапуск оставался...
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У меня машина стоит на улице. Ручником не пользуюсь, потому что перестраховываюсь. Оставляю на скорости.
Теперь далее...
Насколько я помню из своего печального опыта, при троганье с залипшими колодками или тормозным барабаном (у меня бывало, что ездил по вде зимой и с внетренней стороны тормозной барабан к тормозному щиту примерзал) - машина идет в натяг (чувствуется, что колеса стоят), плавненько пытаюсь тронуться и раздается такое глухое "Дзыннннннн" - все... поехали.
При примерзших покрышках - при троганье машина так же идет внатяг, а потом - с хрустом трогаемся.
Еще могут малость рессоры хрестеть если обледенели...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,231
Да, ничего "прикольного" нет, можно сорвать феродо и нажить себе головную боль. А зачем её на ручник ставить,если она на ровной поверхности, конечно стоит? Да и пожалейте сцепление.
