Применение "холодной сварки"
2,262
Ослабла резьба крепления свечи на 4-м цилиндре. Хочу обмазать резьбу свечи маслом, потом нанести на неё тонкий слой "холодной сварки" и ввинтить на место. А как отвердеет сварка, снять свечу и дать просохнуть сварке. Какие мысли по этому поводу и не попадёт ли эта сварка в цилиндр с последущим плачевным результатом?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,220
Ну, во первых может попасть, а во вторых, всё то, что Вы наваяли, при вывёртывании свечи всё рано туда же и выкрошиться.
2,262
Я её не применял, потому и задал вопрос, вроде по описанию она должна стать как металл или я не прав. А если крошиться станет, то что же это за сварка получится?
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Холодная сварка не выдержит такой нагрузки.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Самый простой вариант - перерезать резьбу и вставить ремонтную втулку. Она продаётся или любой нормальный токарь сделает, и мечик под неё купить несложно. Но лучше всего это делать при снятой головке. И стружка в цилиндр не попадёт, и втулку изнутри раскернить можно.
2,262
oleg777, Так она встанет между резьбой блока и резьбой свечи. Резьба блока не до конца срезана и свечу можно в неё закрутить, только она потом начинает выворачиваться. просто таким образом хочу восстановить резьбу на головке.
волк67, так в том то и дело что не хочется блок снимать, в том и проблема.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
а слесарь то зачем? продается комплект с метчиком, мажете его солидолом, и вкручиваете не снимая головы(поршень опустить не забудьте из верхней точки вниз)- нарезается ремонтная резьба, вкручиваете футорку и вуаля. футорка обычно прикипает если тянуть без фанатизму (из 3 штук у меня одна только выкрутилась со свечкой, открутить от свечки не смог, поставил новую) цена комплекта 200 рублей.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
elvis03, если хочешь сделать для себя и по человечески то делай как волк67 написал. Если не хочешь, то делай чего хочешь и как хочешь и можешь даже советов не спрашивать, потому что сдесь всего два варианта:
1 Сдалать как надо
2 Тяп-ляп
2,262
Stozz, Хочу как надо, но без особых сложностей.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
sashka, У вас продаётся, а у нас не знаю, надо съездить посмотреть. Спасибо за совет, а то надоело вкручивать каждый день.
vovan 1
20 Апр 2009
17
не знаю как решишь делать но гнздо и шпилька при вкручивании должны быть сухие,иначе при нагреве создаться давление жидкости и шпильку может вырвать.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Может сделать, но, во первых: всё равно какая-то часть стружки в цилиндр попадёт , во вторых: это четвёртый цилиндр, с ним работать не снимая головы очень неудобно и есть шансы с резьбой закосить. ИМХО.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
да нормально там все работается(мы туда тоже нарезали), в крайнем случае скинет катушку и трамблер если будут мешаться.(3 болтика). мы помоему только крышку трамблера снимали, но я могу ошибаться.а пришлось подрабатывать нарезчиками резьбы из за паленых российских свеч, у них юбку повело и они весь аллюминий выковарели + я узнал что тянуть свечи сильно нельзя (особенно на горячую ) и затягиваю теперь только за голову трещетки, т.е. без рычага.
2,262
Сегодня поставили конусную, но ничего не мазали, просто ввернули вместе со свечёй. какой результат будет не знаю, но голову явно посаженную поставили, буду базарить с мастерами. На ней изношены направляющие втулки клапанов. А можно ли направляющие втулки заменить самому без снятия головки, или это процесс муторный и долгий?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
:rofl: :haha::rofl::yes2:;):rolleyes::spiteful::):):):):):):) только если через выхлопную трубу!
Добавлено через 57 секунд
это работа для слесаря-гинеколога..
Steel
5 Май 2008
665
538
brandmax, это работа для слесаря-гинеколога..
И что же этот гинеколог будет делать через выхлопную трубу - может просветишь?
Воплощать в жизнь все свои извращенские идеи:spiteful:
Нет, нельзя.
При установке направляющих нужно их пройти развёрткой и поправить седла клапанов специальной фрезой. После клапана притираются с пастой как положено.
Внутреннее отверстие втулки или же место посадки втулки?
Новые втулки делаются несколько уменьшенного внутреннего диаметра. После запрессовки их в ГБЦ их отверстие может покоробить, посему предусматривается процедура их (направляющие) рассверливание специальными развёртками.
Фрезами "подгоняют" перпендикулярность плоскости седла клапана и оси направляющей. Однако, в особо удачном случае можно седло и не фрезеровать, можно обойтись и простой притиркой клапана. Только для начала используй старый клапан, а новый притирать только после появления сплошного колечка на седле.
