Прикурили Крайслер - у донора сгорел генератор...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Прикурили Крайслер - у донора сгорел генератор...:search:
предыстория такова - дал жене машину - через пару часов звонок - "оставила на стоянке, и теперь не заводиться и что-то там щелкает внутри..." - спрашиваю а выключены ли фары? - уверяет что выключены. Подъехали с компаньоном на Форде Фокусе... вид сидящей в машине жены на фоне догорающих фар, заставил нас ржать до слез )))) вроде жена не блондинка... но как-то так вышло )))
(есть подозрение, что фары она и впрямь "гасила" выключателем, но вот беда то-ли релюха у меня подлипает (лампы по 100в стоят), то-ли еще что, но гаснут они не всегда - поэтому всегда смотрю на фары со стороны - проблему решает передергивание переключателя света при запущенном движке)
ну суть то в другом...
наржавшись досыта над девчонкой ) решили прикурить мой Крайслер. По началу подошли классически - накинули провода от АКБ фокуса на мой АКБ и попробовали крутануть - шиш - мой севший АКБ сосал всю энергию от донорского АКБ...
вторую попытку решили сделать на включенном движке Фокуса. подождали пять минут, копа гена фокуса оживит мой АКБ и не снимая проводов я пошел стартовать, и... успешно стартовал. И вроде как на этом все кончилось. Компаньен ухал на фокусе дальше по работе, а я поехал домой, снимать АКБ и ставить на нормальную зарядку.
Проблемы на фокусе вылезли вылезли через пару дней: сначала через сутки от прикура начала мигать лампочка АКБ на холостом ходу (и выключалась на оборотах).. на еще через день фокус принятули с трассы на эвакуаторе, когда за гордом у него начали вдруг отказывать приборы, дворники и т.п - вердикт: накрылась гена и фокус 3 дня гонял на запасе АКБ.
Прикурили на свою голову....
что точно с геной - узнаем завтра - там причины могут быть 3 :
- сгорели (слиплись) обмотки
- сгорел регулятор напряжения (там он слава богу выносной)
- сгорел диодный мост
в зависимости от того что именно накрылось цена ремонта варьируется от 18 до 5 т....
Мучаюсь теперь угрызениями совести что спалил компаньону гену, и мыслями ну собственно что-же я не так сделал ?
Я понимаю что самым безопасным способом прикуривания является зарядка АКБ севшего авто проводами от работающего донора и пуск только после остановки движка донора - но это поморгает не всегда и зачастую стартовать севшему авто приходиться от работающего движка донора. Я во дворе пяток машин так завел своим Крайслером в момента работы, и ниче мне не было ?
Слышал про риск спалить ЭБУ от скачка наряжения... но про риск спалить гену не слушал ни разу...
короче вердикт - что умерло - будет завтра.:(
koleso
11 Фев 2012
784
Да обычное ЗУ Орион 325, ток на максимум и погнал, на несколько уверенных прокруток хватает, а с виду маленькое и проводки тонкие.
Поддерживаю. Вот как раз такие-то простенькие и выдерживают!!! :yes2:
Потому как там нет запаса по мощности и в основном транс благополучно на этот момент просаживается и несколько секунд провода держат, греется, но держит и транс и провода. :rolleyes:
Сам 2 раза в месяц так делаю - ток на "max", 10-15 мин выдержки пока шманяешься по гаражу и на запуск !!! :bayan:
и ещё минут 5 для уверенности, а потом уж и отключаю ЗУ.
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
395
Так за это время АКБ малость взбодится, глядишь и хватило запуститься. А если регулярно приходится так заводиться, то пожалуй аккумулятор зарядить хорошенько надо. Либо поменять.
koleso
11 Фев 2012
784
В зимний период нет необходимости в ежедневных поездках и машина 1-2 иногда 3 недели стоит в гараже, вот и приходится иногда подзаряжать прямо перед запуском.
koleso
11 Фев 2012
784
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
395
Если у меня ожидаеся простой в 2-3 недели я клемму скидываю. Затем настроить часы и шарманку минутное дело, пока прогревается все можно восстановить.
koleso
11 Фев 2012
784
Если у меня ожидаеся простой в 2-3 недели я клемму скидываю. Затем настроить часы и шарманку минутное дело, пока прогревается все можно восстановить./ Старый стал, ленивый.
Я всё равно в гараж хожу поковыряться, сегодня пойдёшь-подключишь (ток 0.5А с поддержанием тока), да и свет в гаражах на ночь выключают, послезавтра пойдёшь-отключишь. Так вот и получается. Иногда прокатишься проветрить машинку, а вот уж огородный сезон начнётся, тогда раз в неделю-две только в гараж и попадаешь.
4 Мар 2012
2,598
791
414
@Никита Козлов, Да обычное ЗУ Орион 325, ток на максимум и погнал, на несколько уверенных прокруток хватает, а с виду маленькое и проводки тонкие.
Привет! Ваше ЗУ не совсем обычное, т.к. рассчитано на работу при включении стартёра за счёт ограничения выходного тока. Большинство обычных ЗУ не рассчитано на такой режим. Не стоит рекомендовать людям подобное подключение ЗУ и пытаться запускать дв-ль, если Вы не знаете какое ЗУ у человека. В большинстве случаев ЗУ выходит из строя. Есть специальные пуско-зарядные устройства, тоже небольшие по размеру и массе. Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Итак финал темы!
Фокус вылечен - вскрытие гены показало:
- плавление припоя и отпайку части диодов от диодного моста
- смерть регулятора напряжения (слава богу он там есть, а не спрятан как у нас на Мотороллах в ЭБУ)
заодно поменяли подшипники. Итого минус 5,5 р. по деньгам.
короче урок на оставшуюся жизнь. :stop:
решил что прикуплю сварочных проводов на 16 - 20, найду сварочные крокодилы и замучу человеческий провод на будущее.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888283703/
https://www.drive2.ru/l/5715581/
https://www.drive2.ru/l/7739425/ - вот тут самые офигенные провода у чувака
вот тут люди дают неплохую схематику как собрать толково в домашних условиях - как я понял слабым местом является соединение провода с крокодилом - желательно сварить их (как раз инвертор заказал, можно будет попытаться сварить провод с крокодилом )
если всеже лень и хочется купить - то как понимаю эти самые нормальные ( по сравнению с Китайским хламом) :
http://www.orionspb.ru/store/catalog/starter-wires/startovye-provoda-500a-v-sumke/
но конечно все равно тонковаты...
самое прикольное что в иснтрукции ОРИНовских проводов порядок прикуривания описан именно от донора с работающем двигателем ))) преступники ))) http://www.orionspb.ru/instruction/PW_start.pdf
вот тут солидные провода продают и с нормальными литыми крокодилами: http://www.12vi.ru/774/953/
вот их тест - 1е место заняли http://www.zr.ru/content/articles/744913-test-puskovyx-provodov-kaluga-daet-prikurit/#
но цена приличных проводов на 480 - 700 А - 4500 руб (как раз почти цена ремонта гены) - а такие деньги можно соорудить самому, к тому же крокодилы можно купить отдельно: http://www.12vi.ru/774/952/ - хотя себестоимость надо посчитать отдельно...
Штука вот эта понравилась ) http://www.12vi.ru/774/954/6373.html хорошая идея для очистки клемм АКб - а то шкуркой верчу каждый раз...
4 Мар 2012
2,598
791
414
Итак финал темы!
Привет! За ЧТО ТАКИЕ деньги????????????????????????????????????????
8,649
1,764
Фокусы для прикурки не годятся:) У меня сосед на Ниссане, должник мой, я его прикуривал раз, божился, что поможет, если что. Микас сами знаете, в морозы, не очень, а что если поженить японца с мексиканцем, нехай вдохнёт жизни в него на морозе:)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
на него дорогие запчасти:
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=10400007&id=7FD00049
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=...DD;_EYDE;_EYDF;_EYDG;_EYDI;_EYDJ;_EYDK;_EYDL)
+ работа в СТО...
хорошо что эвакуаторщики были знакомые, за "спасибо" оттянули с трассы - а то еще 2-3 рубля эвакуация с загородной трассы
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
есть магазины так и называются- "Все для сварки".
Там этого добра навалом. Я у них недавно сварочные соединители на зарядное покупал, родные расплавились. :)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
все замутил я себе провода ) человек один хороший (респект ему) подогнал 10 метров вроде ) сделаю 5 метровые )
по маркировки кабеля КГ непонятно какое сечение - ну судя по госту и внешней толщине в 16 мм - сечение на 35 ) ( стр 14 http://ellab.sehost.ru/files/harakteristiki_kabeley.pdf0
... если бы сечение было на 50 то толщина кабеля КГ была бы 19 мм.... это уже слишком. И так Кировцы можно прикуривать ))))
клемники вроде как на 400 А (хотя маркировки нет) - цвет убил - гламурный ) похоже что это вот такой зажим (или его копия) http://kontur-svar.ru/product/zazemljajushij-zazhim-mk-400/
2 буду перекрашивать в синий )
буду делать по аналогии с вот этим чуваком, только клемники лудить не буду. https://www.drive2.ru/l/7739425/ вот только непонятно как они у того чувака в сумку от китайских проводов влезли.. у меня мешок шить придется... и весят они кил 4-5
осталось найти наконечники и кусочек КГ25 или КГ 16 на перемычки
    56.4 KB · Просмотры: 18
    48.8 KB · Просмотры: 16
    80.6 KB · Просмотры: 19
    56.6 KB · Просмотры: 18
    55.6 KB · Просмотры: 15
