Прикуриватель
Scream
27 Май 2008
146
78
Вопрос.
У меня вот есть зарядка для мобильника. Втыкаю в прикуриватель не работает, потом пробовал на многих русских машинах, не работает. Втыкнул в авто друга фольцваген пассат, работает, потом на многих иномарках, работают. А почему у меня и в других рашен машинах не работают?
Можно ли заменить от иномарки?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: Прикуриватель
замени зарядку и все , была такая проблема
они под евро стандарт, а наши прикуриватели не все подходят, нужна зарядка с длинным штоком
Scream
27 Май 2008
146
78
У меня комуникатор, и такой зарядки с длинным не найти.Да и у меня куча вещей под евро. Может всё таки заменить под евро?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
у меня тоже коммуникатор..и тоже была проблема с зарядкой.. обратная полярость на прикуривателе.. решил задачу впихнув диодный мост в зарядку.. как вариант изменение плюса и минуса в самом прикуривателе.. не забудь про лампу подсветки))
24,196
Во-во. Потом опять менять полярность перед включением компрессора или другого прибамбаса.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Как вариант тупо двухпозиционный переключатель
схема тупая шо ппц.... берём троллейбусный перключатель :D (2 независимых переключателя в одном) и тупо им раскидываем полярности взависимости от положения... то есть прикуриватель вообще не трогаем )
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
У меня была такаеже проблема...Коммуникатор и зарядка в авт оне подходит..купил в гипермаркете переходник обычный на прикуриватель на два выхода...проблема решена!!
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
ИМХО, полярность в прикуривателе лучше не менять, т.к. это стандарт, и можно будет случайно что-нибудь спалить. Лучше уж переходник купить или сделать.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
какой же это стандарт если например у жены в рено тоже не работат?? думал сперва зарядка паленая.. потом тупо на батарее проверил.. так работат а так нет..
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Уточню: стандарт для отечественных автомобилей. Все таки большинство девайсов (типа компрессоров) работает, а одно (зарядка) не работает. По моему лучше зарядку переделать. Но в принципе, самому человеку решать, что переделывать, я про стандарты по привычке с работы =)
24,196
Интересно, а для каких автомобилей обратная полярность? у кого есть достоверная информация - у каких автомобилей центральный контакт на прикуривателе подключен к "-", а боковой к "+".?
xxil
3,710
5,187
725
По работе машин много, и самых разных. Если бы под рукой были два "эталонных" устройства (у самого, к сожалению, руки пустые), можно было бы опытным путем собрать базу по значительной части современного автопарка :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
у меня есть..по Волге))..теперь я точно знаю где и что))
24,196
Неужели на Волге на центральном "-"? Это ошика монтажа.
Кстати, а полярность поменять отнюдь не сложно - прикуриватель подключается к бортовой сети через разъемы:отдельно "+" - на предохранитель, отдельно "-" на массу.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Самое оптимальное и безопасное это приобрести разветвитель ( так называют в махазинах розетки двойные или тройные похожие внутри на прикуриватель, но без обжимнах пластин, просто гладкие внутри) и установить в любом доступном и удобном месте. Подключить лучше всего непосредственно к АКБ через предохранитель (у меня 30А.) заменив заодно соединительные провода на провода большего сечения (например 0,5-0,75 мм.кв.). Во первых сохраняется штатный прикуриватель, а во вторых в новые розетки можно включать что угодно, с любым разьемом и большими токами потребления. Заодно обеспечиваете безопасность Вашего автомобиля, сталкивался что при расплавлении штатных прикуривателей, при больших токах потребления (например насос для подкачки шин) сгорал передний жгут не зависимо от наличия предохранителя (когда жгут начинает плавиться и замыкают другие провода он роли не играет). Успехов.
24,196
Пришлось однажды тушить ТАЗ десятой модели. Полный салон дыма, а у парня огнетушителя нет. Бегает вокруг машины с квадратными глазами и руками машет. Фыркнул порошком по всей торпеде - красивая картинка!
Хорошо, что он одновременно успел скинуть клему с АКБ.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
я не помню точно где плюс-минус но чтото меня остановило тогда от переделки.. проще зарядник разобрать..
а прикуривателю впрочем как и его лампочке в принципе полярность до той же лампочки))
ASPID
15 Апр 2008
67
79
таже ботва была ! временно лечил выкручиванием наконечника чтоб цеплял!
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
енто что в еврейских авто все через опу сделано??:( впервой про енто слышу!:shok:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
там же колодка правда с пазом! но мож какой супер технарь впихнул через нехочу! разбери (дело 5 минут) и посмотри по пазу, ну и по цвету, ну и на -+ проверить не лишне буит!:drinks:
