Прикуриватель (USB) Газ 31105 новый салон.
Click
13 Ноя 2017
34
47
Озадачился установкой USB, отдельно от прикуривателя.
Прикупил на всем известном сайте известную многим штукенцию
attachment.php
Подключил к штатному прикуривателю.
И тут выползла проблема. Отдельной клемы для подключения подсветки этого зарядника нет, посему подстветка в нём горит постоянно (питание взял от штатного прикуривателя)
И тут я задался вопросом... При вытаскивании ключа питание на прикуриватель должно-ли пропадать или нет?
Вот у меня оно не пропадает. Вот теперь думаю это наколхозили до меня или это было штатно?
Кто-нибудь понимающий подскажите.
Напомню газ 31105 крайслер новый салон.
Спасибо.
P.S.
Тут подумал, а что если подключить его к плюсу подсветки лампочки освещения прикуривателя? Она ведь выключается при извлекания ключа.
Интересно можно так делать? Выдержит 1-2 ампера проводка?
    26.9 KB · Просмотры: 208
12,297
5,600
15,348
8,744
1,225
Не должно пропадать, это штатно.
Она и включается только с габаритами.
Click
13 Ноя 2017
34
47
Да, уже понял, да и проводок не толстый.
Как бы мне прикрепится к плюсу после ключа. Дабы выключалось при вынимании.
И магнитола я так полагаю так же подключена штатно что при вынимании ключа продолжает играть?
15,348
8,744
1,225
Click
13 Ноя 2017
34
47
Открыть схему с предохранителями и выбрать свободный с включением через ключ.
Правильно-ли я понял. Что в колодке уже есть заготовленные предохранители свободные для подключения потребителей?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
как таковых свободных (пустых) предохранителей там нет, но есть свободные места для подключения, надо лишь добавить в колодку клемму "мама" на свободный контакт, на котором появляется "плюс" при включении зажигания
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
ага, например предохранитель "система АБС" это явно пустой предохранитель, и +там появляется с зажиганием. Я к нему подогрев сидений подключал
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Конечно же нет, прикуриватель всегда под напряжением, на всех машинах. Туда ведь и компрессор суют и еще кучу всего, это ведь единственная "розетка" для временных потребителей.
