Приборы тупят
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Почему приборы, по мере езды показывают все меньшие и меньшие значения не совпадающие с реальностью?(т.е. едешь например час, к концу этого часа заряд аккума показывает почти в красной зоне, давление масла там же и уровень бензина меньше чем на самом деле) чего с этим делать?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
еще посмотрел - во время езды давление показывает в норме, а на холодной машине давление растет с вырастанием оборотов, обороты падают - давление тоже.. на горячей такого нет, по крайней мере стрелка так показывает
Всё правильно, так и должно быть...если лампа давления не моргает и не горит - не парься...
AKM, уровень тосола на сантиметра 3 выше минимума(хз сколько надо заливать )
Тоже всё гут...значит или воздух в системе или датчик мозги парит...
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
Когда машина холодная:
Аккумулятор за время стоянки немного разрядился.
Масло густое
Заводим машину,
реле регулятор на генераторе выдает повышенное напряжение для зарядки аккумулятора.
Густое масло давит сильнее.
После прогрева
Аккумулятор подзарядился, напряжение немного падает это норамально.
Разогретое масло стало жиже и давление жидкого масла немного падает, это тоже нормально.
Я думаю не стоит заморачиваться, СТОП же не горит.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
а, и еще забыл в этой теме сказать, что стрелка спидометра лежит на 0 несколько секунд после старта, и только потом поднимается до уже набранной скорости, и при остановке тоже самое только наоборот.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Он ниже 20 кмч не показывает...ну и контакты почисти заодно...
