Приборная панель на Крайслер с Микасом.
Женя15
29 Окт 2014
Какая приборная панель может быть установлена на крайслер с Микасом-11CR, учитывая, что датчик ТОЖ -один, а сигнал с выхода Микаса(№10) поступает на вход указателя ТОЖ приборной панели? Панель с цифрами -30 ( которая под Моторолу), требует для указателя ТОЖ -резистивный датчик( второй, который стоит в разрыве шланга). А на машине с Микасом -второго датчика ТОЖ нет. И кто будет включать лампочку перегрева двигателя?
15,298
8,692
Панель ...-30 не подойдет по тахометру, не будет чека и еще некоторых индикаторов. По сигналу датчика температуры без разницы с датчика температуры или ЭБУ, напряжение изменяется в одинаковых пределах. Лампочку перегрева зажигает сама панель, без отдельного датчика.
7,942
3,811
Женя15, а вы в скайпе что,собственно,спросить или показать хотите?
Я лично на память не знаю номера.Надо открыть каталог какой-нибудь и посмотреть номера приборок.Вы погуглить не пробовали?
Да никто.Сама приборка решит,что температура отображаемая единственным датчиком температуры слишком велика и включит зуммер и значёк аварийный.
15,298
8,692
Если 30-ку ставите от безвыходности, то придется переделывать сигнал тахометра, подключившись к одному из проводов на катушку зажигания.
Обычная панель имеет вроде ...-10.
15,298
8,692
70-ки вроде Газелевские были, там тоже что то урезано.
10-ка вроде самая полная и универсальная, не подходит только на Моторолу, переделывать надо подключение тахометра.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
70 именно под микас11 евро3, без разницы крайслер, ЗМЗ, газель/волга
-10 да, самые нафаршированные, но переплачивать смысла нет, основные функции теже
15,298
8,692
А я себе брал с хромированными колечками:
attachment.php
вид у нее классный. Ставил на Моторолу с переделкой сигнала тахометра, а так же светодиодный тюнинг:
attachment.php
Женя15
29 Окт 2014
Сейчас стоит панель 4505.3801010-01( Курск). Всё работает нормально , за исключением указателя ТОЖ. Если смотреть сканером, то показания с ЭБУ- 40"С, а в это же время на указателе панели 70"С. И в паспорте панели написано, что для указателя ТОЖ требуется резистивный датчик. А что приходит на этот указатель с ЭБУ - покрыто мраком. Приборная панель на столе работает абсолютно корректно( с резистивным датчиком). Стабилизатор 5 вольт в панели исправен. Сама панель на выходах питания каждого датчика выдаёт 11,5 вольт.( нестабилизированное). И если закоротить датчик( на столе), то при максимальных показаниях указателя , лампочка перегрева двигателя не включается. А если на 5 контакт ХР-1 подать минус , то лампочка загорается. Так кто же её будет включать на машине?
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
attachment.php
attachment.php
Тюнинг уже был или сам делал ???
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
у меня вроде такая с завода стояла.
микас11е3, датчик температуры один. все работало пока не сломалась (просто перестала что либо показывать и все. умерла вся и сразу)
поменял на 385 с изменение подсветки
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
