Приборка 31105 НО - неясный значок...
4887
6 Мар 2007
162
89
Корячусь над новой приборкой. И в процессе работы возник вопрос - контакт 10 разъема Х1 включает пиктограммку, похожую на двери (шкафа, лифта). А что это значит, может кто-нить знает?
И вдогонку. А схема принципиальная (не электрическая) этой панели есть у кого-нить?
Yura
24 Сен 2006
32
подскажите какая комбинация приборов установлена на волглкрайслере 385.3801010 или 385.3801010-10. и ещё в руководстве по эксплуатации написано что второй индикатор, который под тахометром, отображает часы, напряжение в бортовой сети и давление масла, у меня давление масла индикатор не показывает. отсюда вопрос. это неисправность приборки или эта функция в волгокрайслерах просто не включена и что надо сделать для подключения
4887
6 Мар 2007
162
89
Г
Гость
на волглкрайслере стоит 385.3801010-30, все в порядке с кп, нет там функции указателя давления масла.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
а ты пробовал нажимать на кнопку??? чтобы этот показатель высветился
Yura
24 Сен 2006
32
пробовал. показывает только часы и напряжение бортовой сети а то что эта функция не включена я уже выяснил вопрос в том как включить
gone
22 Июл 2007
14
92
Ну и как же если не секрет?? а то без показаний давления масла както непосебе ездить :)
7,972
3,825
Никак.На Крайслере только аварийный указатель давления масла-лампочка.Потухла- значит есть давление,не парьтесь.
Горняк
30 Сен 2007
189
467
14 сентября взял 31105, почему-то не показывает напряжение в сети, только часы! Нажимал на кнопочку- безполезно!
3 Май 2007
1,485
3,982
445
а вот насчёт шкафа? это не шкаф а полный привод(сделано для уазов) у меня другой вопрос чё за индекатор с лева? над уровнем топлива!(на мышку от компа похож ***!)
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Нужно нажать и немного подержать на заведенном двигателе
А зачем ей двигатель? У меня приборка Крайслер показывает напряжение сети даже находясь отдельно от машины, при подключении "-" к "-" аккумулятора а "+" и "от 15 клеммы замка" к "+" аккумулятора, переключение между часами и вольтметром коротким нажатием кнопки. Указателя давления масла нету, подтверждаю...
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
Товарищ Директор, ниматюгатесь))) :haha:
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Может ждать надо пока давление упадет, когда с разряженным акк. пробовал заводить то с часов на напряжение переключалось автоматичски. Там еще сноска есть (не на всех машинах.)
    543.3 KB · Просмотры: 27
    543.8 KB · Просмотры: 25
