Приборка О_о
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Картина примерно такая.
Утром поехал мыть зелёнку.. всё.. зашибись.. чистота офигительная....
стал выезжать.. недовоткнул 1ю... выбило со звуком ХРУМ.... назад воткнулать без проблем, но спидометр больше не показывает :(
вместе с ним скончался и датчик температуры. Думал мож колодка отошла от приборки. Разобрал всё нафиг.. потыкал.. не ожило.. проверил предохранители.. все целы.
Что это ? О_о
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Ответ: Приборка О_о
заболела
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Приборка О_о
Хз.. после вышибания передачи оно умерло. Почему ХЗ
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Ответ: Приборка О_о
Если мыл ее в моторном отсеке то:
1 Посмотри колодку в моторном отсеке со стороны рулевой колонки, там провода еще должны идти под машину. Эта колодка отвечает за спидометр, и за лампочку заднего хода кажется.
2 Посмотри провод от датчика температуры мож контакт плохой.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Приборка О_о
Не.. под капотом не мыл :(
NoF
25 Апр 2008
1,634
3,272
445
Ответ: Приборка О_о
Может когда вышебло передачу, глюконуло датчик спидометра? А причем тогда температурный?
Приежай на встречу на ней, подкатим к москвареке и толкнем ее.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Приборка О_о
Бойан. Свою толкни :D
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Приборка О_о
Не.. остальное всё работает. Только 2 стрелки лежат бездыханно. Причём КОНТРОЛЬКА температурная при проверке загорается....
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: Приборка О_о
Т.е. стрелка темпиратуры лежит а желтая лампочка не горит. Скорей всего проводка.
Но вначале! Дай машинке обсохнуть и отдышатся - завтра попробой. (Несколько раз сталкивался с электрикой, когда после какого-то "колабса", причем обычно по моей вине, все вроде "в норме" а не пашет, но "отдышавшись" за ночь, на утро все приходит в норму.)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Приборка О_о
Угу.. чекинж загорается и гаснет как обычно. Может реально дета керхером залили.. хотя вроде всё сухо... подождём до завтра
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Ответ: Приборка О_о
поменяй дачик(200-300рэ) скорости и спедометр оживёт(было такое) с температурой даж не знаю что и предложить.......снеми клему с дачика и сожми её маленько , если не поможет - меняй(150 рэ дтчик)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Приборка О_о
Где его искать то? :) (спидометра)....
судя по всему снизу ...но......ни ямы, ни эстакады нет (
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Приборка О_о
с низу(машины) на левом боку коробки(по ходу авто)
ближе к хвостовику... там провода торчат.. и подсоединяется он через круглую колодку..
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Приборка О_о
Всё. Отбой порнографии :)
Утречком бодрячком завелась, тут же ожил датчик температуры... спидометр, соответственно, ожил при движении :)
видимо, дета чёта залили вчера, действительно.... : )
