Приборка О_о
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Картина примерно такая.
Утром поехал мыть зелёнку.. всё.. зашибись.. чистота офигительная....
стал выезжать.. недовоткнул 1ю... выбило со звуком ХРУМ.... назад воткнулать без проблем, но спидометр больше не показывает :(
вместе с ним скончался и датчик температуры. Думал мож колодка отошла от приборки. Разобрал всё нафиг.. потыкал.. не ожило.. проверил предохранители.. все целы.
Что это ? О_о
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Приборка О_о
Она поняла, что я её лю... ) помыл.. провода новые купил с наконечниками, помпу поменял... щас ЗП получу, если без форсмажора - сделаю подвеску и тормоза... поменяю выхолопную... будет лучше всех :) а со след. займусь тогда кузовщиной :)
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Приборка О_о
Я завтра стартую капитально готовиться в отпуск: буду менять ГРМ, помпу, все прокладки, коробку перетряхну..... Короче работы много.. Накопилось как-то... :-((
zybr1
27 Авг 2010
35
17
У меня по настоящему наверное крякнул спедометр,
стрелка живет своей жизнью,счетчик километрожа работает, а скорость сначало было, что просыпалась применое через час, потом начала застревать на 40 км. то 60 км., а сечас воообще на нуле и спит.:(.Что начинать делать или счего начать эту проблему лечить.Посоветуйте :(
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
такая проблема нарисовалась: лампочка включенных габаритов на панели работала нормально,потом начала жить своей жизнью - хочет горит,хочет гаснет,причём в момент включения или выключения раздаётся щелчок как будто реле щёлкает,теперь она не горит совсем,вопрос вот в чём,надо менять саму лампочку или что-то другое?
Добавлено через 4 часа 33 минуты 13 секунд
:help:
